Passat 5.5 2002g.AVF Проблеми с спирачките
georgidoykov
Регистриран на: Сря 21 юли 2010 20:59
Автомобил: Passat
Двигател: 2006
Мнениеот georgidoykov » Сря 04 юни 2014 19:34
Здравеите колеги имам следния проблем след извесно каране и спиране и пак тръгване се получава едно задържане на спирачките което се чува като скърцане.Ходих на маистор смених сп.течност сп.маркучи и ремонтен комплект на апаратите и пак е същото.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Passat 5.5 2002g.AVF Проблеми с спирачките
Мнениеот phantom_ » Сря 04 юни 2014 21:47
Първо трябвa дa рaзбереш кое колело зaдържa..и след товa дa вземеш мерки.Тaкa от рaзтояние никой не може дa ти кaже със точност :c020 Огледaй спирaчните цилиндри зa скъсaни мaншончетa и зaпочни от тaм :th_up
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 05 юни 2014 7:33
Колегата е написал, че е ревизирал апаратите. Да не би ABS-а да дава някакви индикации за проблем?
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 05 юни 2014 8:43
Да не ти задържа ръчната? На таблото не показва че свети но да задържа. Веднъж на една б5.5 имаше подобен проблем.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 05 юни 2014 9:21
Много вероятно е спирачната помпа да ти задържа.Гумичките е възможно с времето да са се раздули и като отпуснеш педала на спирачката да не пропускат сп. течност наобратно.Особено като загрее-разширяват се допълнително.
Виж след по-дълго каране,без много спиране-кои колела греят.
georgidoykov
Автомобил: Passat
Двигател: 2006
Мнениеот georgidoykov » Чет 05 юни 2014 19:44
Звукът се чува от предните колела.А тези гумички на помпата дали може да се сменят?
georgidoykov
Автомобил: Passat
Двигател: 2006
Мнениеот georgidoykov » Нед 06 юли 2014 18:56
Здравеите колеги маи се оказа че проблема идва от сервото.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 06 юли 2014 19:34
Повече информация ще дадеш ли или да ключа?
georgidoykov
Автомобил: Passat
Двигател: 2006
Мнениеот georgidoykov » Нед 06 юли 2014 19:40
Повече инфо като отстраня проблема засега карам така.
Последна промяна от hooligans на Пон 07 юли 2014 18:48, променено общо 1 път.
Причина: Помислих, че е решен проблема :)
georgidoykov
Автомобил: Passat
Двигател: 2006
Мнениеот georgidoykov » Сря 15 апр 2015 20:16
Колата е продадена може да заключите темата.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], dangala и 63 госта
