Въпрос относно бензиномер голф 3 1,8 ААМ
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Сря 04 юни 2014 20:30
Колеги днес си правих потенциометъра за нивото на горивото в резервоара понеже беше прекъснал , сега показва нивото но пробвах докато е извадена кошницата с помпата да движа поплавъка и стрелката на таблото се движи с голямо закъснение и много бавно ( таблото е от тези с моторчетата който като дадеш на контакт и веднага се изместват стрелките ) така ли трябва да бъде ?
kolev5833
Регистриран на: Нед 16 фев 2014 17:09
Автомобил: vw
Re: Въпрос относно бензиномер голф 3 1,8 ААМ
Мнениеот kolev5833 » Сря 04 юни 2014 21:18
Имам голф ААМ и когато дам на контакт му отнема някъде към минута и половина, дори две за да ми покаже нивото. Но не съм го пипал никога.
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Сря 04 юни 2014 22:24
и при моя голф е същата работа - около минута време, докато на полото стрелката заковава за няма и 10 сек. :th_up
absent
Мнениеот absent » Сря 04 юни 2014 22:36
Мисълта ми е дали не ми се е прецакало таблото или това забавяне е направено с цел като се "люшка" горивото в резервоара да не се шашка стрелката и съответно шофьора ? иначе преди при контакт показваше моментално но в момента няма бензин в резервоара (колата се кара на газ)....
kolev5833
Автомобил: vw
Мнениеот kolev5833 » Чет 05 юни 2014 17:38
absent написа:Мисълта ми е дали не ми се е прецакало таблото или това забавяне е направено с цел като се "люшка" горивото в резервоара да не се шашка стрелката и съответно шофьора ? иначе преди при контакт показваше моментално но в момента няма бензин в резервоара (колата се кара на газ)....
Сипи му и ще видиш, мен лично бързото показване много ме дразни. Имам и Октавия и при нея постоянно ходи нагоре надолу.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 80 госта
