АБФ турбо-проект
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Re: АБФ турбо - нов проект
Мнениеот Vankata_84 » Чет 05 юни 2014 8:02
Добре, може да бъркам! Кажи как ги виждаш нещата който съм писал :beer
Специално ме интересува дали късите мотовилки са повече, или по-малко обороти?
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Чет 05 юни 2014 8:43
Не ти разбирам въпроса, но... Старият ми мотор 1.8 16V (KR) Турбо конверсия с ABF глава и валове съм го карал с прекъсваш на 7600обр/мин три години. Сегашния 1.8 20V (AGN) Турбо конверсия го карам до 7300обр/мин. Познавам двама "луди" дето със съответните железа си въртяха 1.8T-тата до 9000обр/мин. Всички мотори са със 144мм биели.
Иначе, ABF e дългоходов мотор и прави малко повече нютони при едни и същи условия спрямо 9А, но почти идентични коне.
Cordoba16vt
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Мнениеот Cordoba16vt » Чет 05 юни 2014 10:58
То и с късата биела мотора е дългоходов, дългата биела дава повече въртящ момент , но до средни обороти , след 6000 ефекта от дългата биела се губи , 144 ка в 2л мотор е като електромотор, 400 нютона и 400 коня на колелата , с диапазон почти 4000 0б. ( 4000 - 8000 ) , за съжаление нямам графика в мен , сега ще пиша на хеед ако могат да я постнат тук направо .
RISTEE
Регистриран на: Пет 09 юли 2010 20:11
Автомобил: Vw mk2 GT special
Двигател: 1.8 RP
Местоположение: riogrande
Мнениеот RISTEE » Чет 05 юни 2014 12:22
Добре , разпределителните валове АБФ-ските който са за по сгъстен мотор,за турбо двигател в диапазона след 3000 обр са
по добри от тези който са си направени за това шриковете, а как стоят нещата след 6500 обр ?
Благодаря предварително за отговора !
paco
Мнениеот paco » Чет 05 юни 2014 15:27
Разликата е в изместването на въртящия момент нагоре в обороти. Реално с АБФ валове имаш пик на торка от 4500 до 6000обр като държи примерно 400-430Nm (при 1.8бара буст), но продължиш ли да катериш обороти торка при 8000обр е 300Nm. Тоест 100Nm и повече пад, което обезсмисля тези високи обороти. Карал съм тези валове до 7600обр, но единствено за да компенсирам падовете м/у скоростите. Реално съм превключвал на 6200-6800 за да съм максимално близо до пика на торка. Конете не печелят състезания, торк е това което ти помага да си първи.
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пет 06 юни 2014 20:32
Помагайте,има ли някаква алтернатива на тази гарнитура някакъв силикон,че немога да я намеря нещо,гарнитурата за скоростната кутияИзображение
paco
Мнениеот paco » Пет 06 юни 2014 21:04
VAG си има оригинален силикон AMV18820003. Можеш да си го вземеш и от Ауто+ :smile
This sealing paste is used in place of components that do not have a paper gasket, but is still required to have a seal. Similar to the oil pan sealing gasket, this paste is commonly used for the rear differential and manual transmission components to ensure a leak free drivetrain.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Съб 07 юни 2014 5:34
Благодаря,ще го взема тоя силикон.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Нед 08 юни 2014 16:46
Някой знае ли с колко трябва да се стегнат болтовете на диференциала,обикновено като ползвам АРП болтове идват с упътване за това колко да се стягат но на тези за диференциала нямаше.
paco
Мнениеот paco » Пон 09 юни 2014 13:34
Е ти представяш ли си ARP да не дадат предписание за стягането?!?!
Volkswagen 020, 12pt
Ring Gear Bolt Kit
Kit #: 204-3001
http://arpinstructions.com/instructions/204-3001.pdf
40 ft lbs = 54,2Nm
Volkswagen 02A, 12pt
Ring Gear Bolt Kit
Kit #: 204-3002
http://arpinstructions.com/instructions/204-3002.pdf
45 ft lbs = 61Nm
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пон 09 юни 2014 14:36
Благодаря много за съветите.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пон 09 юни 2014 15:56
Кутията е разглобена,до сега не бях сменял нитове на дифетинциал,зайграх се малко с бормашината,мислих че ще са от по твърт матерял,но се пробиват лесно с обикновена бургия.
Сиромаха
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Сиромаха » Вто 10 юни 2014 20:34
Без гарнитурата да не елиминираш луфта на лагерите :exclaim Патих нещо подобно.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Сря 11 юни 2014 12:14
Тя скоросната кутия беше зглобена само със силикон,просто не бях видял преди да я отворя,но беше само със силикон без гарнитура
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Съб 14 юни 2014 22:08
Малко снимки от скоростната кутия,диференциала вече е с новите болтове АРП.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Върни се в “Силов тунинг”
