Passat B6 реле зад жабката какво е то снимки
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 05 юни 2014 21:15
Колеги имам питане ,какво е или по-точно за какво е релето или релетата
разположени зад жабката на пасат б6 .Пасата ми е дизел 2006/7 купуван нов .
Проблема е следния днеска забелязах следното нещо .
- Наложи ми се да стоя в колата със приятел , в следствие на около
15/20 минути той си отвори вратата (на пасажера до шоф. врата дясна ).
След около 5 минути след това се образува едно пукане в което
след дълго слушане разбрах ,че шума идва зад жабката и като пипнах на вътре
има едно доста голямо реле което се щракаше упорито .
Оставих го да видя дали ще спре но не спря . Който има сд ченд.... в жабката няма да може да го види
но аз нямам и точно се вижда къде е около левия край на жабката .
После се прибрах и замерих акумулатора с мултицет и ако това реле се
почне да щрака се образува доста голяма отечка около 1 амепер .
Забравих да напиша ,че и прозорците бяха свалени .
При заключване с алармата останах в колата не се включи релето .
Кажете какво управлява това реле и за какво е то ако някой има ...
Последна промяна от passat123 на Пон 09 юни 2014 16:05, променено общо 2 пъти.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Passat B6 реле зад жабката какво е то и питане за него
Мнениеот lokva » Чет 05 юни 2014 21:42
това реле има ли си номер
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 09 юни 2014 16:03
Е то го и релето !
Включва се при затворени врати и евентуално мъкнати прозорци приемам съвети какво е това реле !
Питах и разпитвах казаха ми , че е било реле за конфорт модула на 4 ел. стъкла .
Мисълта ми е следната наистина при свалени стъкла това реле почваше да чатка.
Мисълта ми е след валяне на акумулатора възможно ли е стъклата да искат да се обучат .
Тоест примерно като при мазда пежо даже сеат и шкода имаха такива глупости ( като от сорта
след махане на акумулатора трябва да се обучт стъклата за да работят и се почва едно смъкване задържане
нагоре надоло и подобни заигравания ) . Възможно ли е и при пасат Б6 да е така .
