Закупуване на Туарег бензин 3.2 мнения
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Колеги искам да си купя голям Голф тоест Туарег искам да е бензин задължително с газ в последствие някакви мнения в общи линии повечето са с 3.2 мотор някакви слаби места по мотора какво да гледам имам диагностика ще си го закача да видя но ... знам че кола,жена и съсед са на късмет притесняваме само мотора няма ли да е малак за това купе , някакви идеи като пари за потдръжка ,разход и разходи от общ аспект колата ще е между 2003-2006 всяко мнение ще ми е от полза за дизел не говорим въобще не ми се кара това е за сега като въпроси мерси предварително за отговорите ви
Премествам и разходите в началото
първоначални разходи след закупуването:
предни и задни дискове и накладки 850 лева
гуми летни 900 лева
гуми зимни 950 лева
обслужване на автомата 600 лева
раздатка и диференциали 300 лева
И така след 3 години експлоатация :
1 брои кардан рециклиран - 850 лева
2 долни носача оригинални - 800 лева
1 горен оригинален - 150 лева
реглаж преден мост+заден - 75 лева
това са ми ремонтите , следват консумативи :
смяна предни накладки - 150 лева
чистачки бош - - 50 лева
2 броя ксенонови крушки - 340 лева
2 бобини - 125 лева
6 свещи иридиеви - 170 лева
изминати километри 45 хиляди , като не смятам масла и филтри на мотора. Следващата година предстои към края да сменя пак масло на кутията със филтъра, маслата на раздатката и диференциялите ще сменя след още 45 хил като станат на 90-100 хил.
разход на гориво във варна 20-22/100 извън града 15-17/100
23.04.2018 - водна помпа 75 лева
19.05.2018 - предни накладки с датчици за износване 200 лева
10,06,2020- акумолатор 100 ампера 250 лева с 3 години гаранция подсилен
14,06,2020 - фарове чисто нови валео 1600 лева и както каза жената "И нека бъде ден"
25.06.2020 - смяна масло на скоростната кутия +филтър с гарнитура ,масло диференциали и раздатка поръчани оригинали разбира се - 1150 лева след изминати 60000 километра и 6 години
08.08.2020 - обтегач пистов ремък 98 лева
15.09.2020 - 4 нови летни гуми 850 лева
25.01.2021 - горен носач гофри на предните въздушни възглавници 2 тампона на задния мост 450 лева
19.03.2021 - педни и задни накладки 350 лева
28,08,2021 - 6боря сещи и две бубини - 330 лева
гуми летни 900 лева
гуми зимни 950 лева
2 бобини - 125 лева
Последна промяна от williams_vn на Нед 29 авг 2021 9:21, променено общо 7 пъти.
Re: Закупуване на Туарег бензин 3.2 мнения
Разход 1000лв средно на месец (тук включваме и горивото 20-23л градско газ),отделно първоначално едни 2000лв за газова.Добре е да имаш поне 3000лв,даже 5000лв заделени в банката за ремонт,ако нещо се прецака
3.2 има две разновидности,виж по-мощната с 241кс щом ще слагаш газ
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
williams_vn написа:Колеги искам да си купя голям Голф тоест Туарег искам да е бензин задължително с газ в последствие някакви мнения в общи линии повечето са с 3.2 мотор някакви слаби места по мотора какво да гледам имам диагностика ще си го закача да видя но ... знам че кола,жена и съсед са на късмет притесняваме само мотора няма ли да е малак за това купе , някакви идеи като пари за потдръжка ,разход и разходи от общ аспект колата ще е между 2003-2006 всяко мнение ще ми е от полза за дизел не говорим въобще не ми се кара това е за сега като въпроси мерси предварително за отговорите ви
Това да си купиш Туарег 3.2 и да му сложиш газ е меко казано ... тъпо. Имам един такъв приятел, кара Кайен на газ..е, нема такава пародия.
- williams_vn
аз така съм решил ако искаш и не ти харесва плащаи ми разликата в горивото и ще си го карам на бензин .не искам дизел определено винаги съм карал бензинови коли на газ и съм доволен . задал съм въпрос колегите да споделят мнения и препоръки не да ми плащат разходите
- Pagemakerboy
DaDiablo написа:Що е тъпо?
Ами добре, да приемем, че за мен е тъпо. Газта си е извращение с мотора, меко казано.
И то не, защото гроздето е кисело.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Ще можеш ли да се обосновеш? Кое му е тъпото,че мотора работи по-леко с нея ли,че не е толкова шумен,или,че не замърсява толкова,а може би факта,че не се износва толкова защото ги няма гадостите в газта,дето ги има в нафтата и дизела??? Или пък увеличения живот на маслото е проблем??? Имам 5 автомобила и никой от тях няма газ... Просто ми е интересно обаче мисленето ви...
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Качеството на газта е било винаги проблем, поне в България, също при некачествена инсталация, сместа не се разпръсква хубаво в цилиндрите и топлинното натоварване е различно в отделните области на буталото/цилиндъра - не малко са прогорелите бутала на автомобили с по-бедна/богата смес при неправилна инсталация. Но пък при един качествен газов инжекцион, на реномирана фирма, би следвало инженерите им да си знаят работата и всичко да е проектирано както трябва.
Може би колега не говори за качествата на газта като вид гориво(някой от които не ги оспорвам и аз),а за това,че е меко казано смешно да караш скъп автомобил (джип за 20бона) и да нямаш пари да си налееш А95 догоре
Туарегът си гълта 1000лв на месец (12бона годишно показва калкулаторът на тела
) от където и да го погледнеш и трябва да имаш доста висок за страната доход за да караш и да можеш да си позволиш такъв автомобил,а той за горивото се притеснил как да спести 100-200лв с тънки сметки
На газ да бъде щом си е решил лошо няма, и други има да карат s500 на газ
ПП Колега виж 3.2 с 241кс, щом ще е на газ най-добре тя да бъде
И да се похвалиш като я вземеш,успех и внимавай
ПП2 А и темата не е за или против газ,а за помощ за Туарег 3.2
ПП3 от Г4 на Туарег и да ти е скъпа разликата в цената бензин-газ,може би този автомобил не е за теб
) от където и да го погледнеш и трябва да имаш доста висок за страната доход за да караш и да можеш да си позволиш такъв автомобил,а той за горивото се притеснил как да спести 100-200лв с тънки сметки На газ да бъде щом си е решил лошо няма, и други има да карат s500 на газ
Такъв джип... лукс класа на кажи-речи 10 год. - горивото определено ще е най-малкият проблем. Определено трябва да имаш под ръка няколко хилки за всеки случай
- williams_vn
за това съм пуснал и запитване и искам да е бензин , не някои да ми спори на газ бензин или дизел това съм го решил а потдръжката е ясна ще си давам пари както и за голфчето до сега ма да му сипвам масло от карфур за 20 лева спокоино,и такава тема има , при мен частите са възможно наи качествените а по възможност и оригинални
От Голф на Туарег... ???
Разликата в поддръжката ще е жестока колега. Точни цени не знам ама... масло и филтри ще са най-евтиното. Гуми - айде ако са нови веднъж се купуват дет се вика. Дисковете? А накладките към тях? След това да предполижим, че е на над 200 хил.км. - амортисьори? След това също без каско няма да мине. То мисля, че ще му е поне едно 700 лв всяка година. Данъка? Ако си голям късметлия може само течности да наливаш - ха дано
Но, ако не ти се е вдигнал и дохода ще станеш роб на тая кола. Фасона ще е добре ама... другото ?
"а потдръжката е ясна ще си давам пари както и за голфчето до сега" - нямат нищо общо от към поддръжка.
Накратко: колата си е супер, стига да можеш да я гледаш
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Поддръжката не е скъпа, говорим за такъв клас автомобил, все едно да сравняваме Phaeton с Golf 3.
Погледни сайтовете с авточасти и виж цените. За газта не знам, но не е добре да се кара на газ, като знам колко електроника има по него...
За разход всичко зависи как се кара и къде, но си харчи като 3.2, а не като 1.8.
Още с първото мнение те плашат, а даже и не са карали такова, нищо лично.
Частите не са скъпи!
Ако попаднеш на гледан и пазен автомобил ще останеш много доволен! :)
- plamen-roni
- Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
- Автомобил: SEAT EXEO TDI
- Двигател: CAGC-2010
Можеш ли да го поддържаш смело напред , тука на бързо ти направиха разчет на месечният ти бюджет ! Ти едно време не караше ли едно клио и си от Аспарухово ако не се лъжа ?
Хайде,да не е само едната поддръжка и едните части и пей сърце
Пълно обслужване - 1200лв веднъж на 3г оп 400лв годишно,каско - 1200лв,ГО - 300лв,Данък годишно???,4 летни гуми и 4 зимни гуми - 1200 + 1600лв - 2800лв (смяна на 3год,на година близо по 1000лв),накладки - 500лв годишно и ??? лв дискове на 2години,гориво 20хил.км. по 21л газ - 6000лв газ,10хил. - 3000лв, бензин - зависи ??? ,ГИ - 2000лв, преглед ГИ - ??? годишно , автомивка 12 пъти годишно по 20лв - 240лв
Оп годишно ~10 бона (+) + данък + бензин + едни 3000 в банка за ремонт
дели на 12 да видим
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
