Здравейте колеги. Купих си едно зарядно за лаптоп за кола, което от 12V прави от 18V до 24V (избира се с прекъсвач). На него пишеше, че максималния ток който може да даде е 3,5А. Моя лаптоп е малко лаком когато се натовари с някоя игра примерно консумира 7А.
Преправих зарядното, така че да ми върши работа и при тестовете измерих следното:
- При максимално натоварване зарядното черпи 13А от запалката - това са 156W
- Консумацията на лаптопа при 20V изходно напрежение е 6,9А - това са 138W
=> има едни 18W загуба, които трябва да се разсеят под формата на топлина.
Заради големите токове съм подменил проводниците от запалката до зарядното и от зарядното до лаптопа, подсигурил съм се да няма аварии в тази част на веригата. Въпроса ми е обаче колко са дебели кабелите на запалката? Директно към акумулатора ли са свързани? Каква е максималната консумация която е препоръчана от завода производител?
Голф 3, 1993, 1,6 - максимален ток от запалката
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3, 1993, 1,6 - максимален ток от запалката
15A е предпазителя.
- papi92
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
- Автомобил: Golf 3 1.6
- Двигател: ABU 1993
Според АутоДата бушона е 10А, но не знам колко са дебели кабелите и могат ли да понесат по-голям ток. За да не разглобявам питам, ако някой знае.
- kris11
преден, задни при мен са 15А
- kris11
kris11 написа:преден, задни при мен са 15А
Отзад понякога включвам компресор за гуми.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Бая са дебели
Включвай смело.Ако нещо се претовари най-много да изпука бушона,но на кабелите нищо няма да им стане.
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
1,5 кв. са дебели
- papi92
Благодаря колеги! Всичко е точно, за сега няма проблеми след 2 часа използване.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
