POLO 6n1 1.9d 64hp скорости
- kriskoo_95
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 15:24
- Автомобил: Volkswagen Polo 6N1
- Двигател: 1.9D
- Местоположение: Чепеларе
Здравейте колеги :) имам проблем с "поличката" или по-точно със скоростите отидох при майстора каза, че имало някакъв разбит лагер сега в понеделник да му я закарам, та въпроса ми е дали да търся нови скорости защото търсих и в интернет и по морги и не можах да намеря и чета тук по нашия форум, че било много трудно да намериш скорости дали да правя старите или нови да търся, не че е гаранция че няма и те да вият когато съм на 3та примерно по-малко вие но включа ли 4та или 5та все едно в танк се возиш :D маистора каза, че може и да ме кара докато е кола и да си вие но пък може и да ме остави навсякъде. Благодаря предварително :)
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Скорости POLO 6n1 1.9d 64hp
Имайки в предвид колко са стабилни тези кутий, найвероятно няма да те кара дълго. А търсенето показва, че рядко се намират и са на висока цена, в сравнение с другите.
- kriskoo_95
- Двигател: 1.9D
Направих го смених лагера струваше ми 55лв (лагера) с долния тампон на двигателя и той 50лв с труд излезна 200лв обаче въпроса е дали ще ме кара или да си търся нова кола... Веднага бих купил нова просто сега съм малко в "застой" :D :D :D
grishitu
Карай си го ако ти харесва колата, ако не я продавай. Имаше тема за лагерите на с.к. на поло, но не я откривам.
- Shamata
- Регистриран на: Чет 07 мар 2013 17:27
- Местоположение: Bulgaria
kriskoo_95 написа:Направих го смених лагера струваше ми 55лв (лагера) с долния тампон на двигателя и той 50лв с труд излезна 200лв обаче въпроса е дали ще ме кара или да си търся нова кола... Веднага бих купил нова просто сега съм малко в "застой" :D :D :D
Колега кой лагер сменихте по-точно? .... Питам защото и на мене ми вият на трета по-малко и повече на 4-та и 5-та. Смених опорните на двата вала, и двата на дифа но не се оправи и продължава още да вие.
- kriskoo_95
- Двигател: 1.9D
Shamata написа:kriskoo_95 написа:Направих го смених лагера струваше ми 55лв (лагера) с долния тампон на двигателя и той 50лв с труд излезна 200лв обаче въпроса е дали ще ме кара или да си търся нова кола... Веднага бих купил нова просто сега съм малко в "застой" :D :D :D
Не разбрах точно колега кои лагер е но същия проблем беше и моя от трета нагоре е лудница :D и лагера струваше 50лв мисля че казаха в сервиза :)
- Shamata
а може ли да попиташ човека точно кой лагер е сменил ..... благодаря ти предварително
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: POLO 6n1 1.9d 64hp скорости
Лагера на първичният вал.Ако си я караш спокойно без да въртиш гуми,и майстора си е свършил добре работата...
Мисля ще направи едни 20 000км,за което време може да се ориентираш към някое TDI
- kriskoo_95
- Двигател: 1.9D
Vag_activator написа:Лагера на първичният вал.Ако си я караш спокойно без да въртиш гуми,и майстора си е свършил добре работата...
И на мен много ми се иска TDI пасатче б5 например 116ка ама сега нямам възможност :Д
