Пасат Б3 1.8 1988 г. колко коня е ?
c-a-c-
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 16:21
Мнениеот c-a-c- » Пон 09 юни 2014 16:59
Тотално се обърках...,пробвах и търсачката..Пасата е 1,8 1988 г. GT,комби и днес сменям съединител,а майстора ми казва такъв двигател на пасат НЯМА !На двигателя пише SF ,но той се монтирал на АУДИ.Та като имам катализатор,пълна инжекция и дискови спирачки-предни и задни ,колко е мощността на колата.На талона пише 90hp ма не вярвам!
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: колко коня е пасата?
Мнениеот krasio00o » Пон 09 юни 2014 17:40
Не си ли с механична инжекция?Виж в големия талон където пише номер на двигател първите 2-3 букви или цифри са ти кода на мотора.В аутодата наистина с този код на мотора дават да се слагат само на ауди и наистина е 90к/с.Възможно е някога да е сменян мотора.
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Пон 09 юни 2014 18:04
Да-механична инжекция е ,но щом имам дискови спирачки, значи е над 100 коня.Номера на мотора съвпада с документацията и не мисля,че е сменян-на 255000 км е.Най -вероятно германците са слагали каквото имали,защото този мотор е спрян от производство юли 1988, а автомобила ми е правен на 19.август 1988.
moimoimoi
Re: Пасат 1.8 1988 г. колко коня е ?
Мнениеот moimoimoi » Пон 09 юни 2014 20:36
германците не са слагали каквото са имали-сменян ти е блока на двигателя
на 255000 км е била преди 20 години тая кола
принципно има еднакви двигатели при ауди и фолксваген
поне кажи с с 8 или 16 клапана ти е колата,но щом си с GT изпълнение по скоро е с мотор 1.8 16 клапана 136 коня с механична инжекция
по добре снимай двигателя или намери снимка в нета на двигател като твоя
примерно на този ли прилича http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11395594431388643&slink=6pe8qg
или на този http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11401191425398476&slink=6peavb
или на този http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11398100054669341&slink=6peavb
или на този http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11401302317219449&slink=6pedrh
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Вто 10 юни 2014 10:51
На последния-значи е 112 коня...Благодаря от сърце!Закриваме темата.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 10 юни 2014 14:37
тоя последния е 1.8 многоточков инжекцион със система digifant
при пасат са два вида
двигател с код PB 112коня
и
двигател с код PF 107 коня
99% са еднакви тези два двигателя, само където PF има ламбда сонда и катализатор и за това е с 5 коня по малко
ако провериш дали на изпускателните тръби имаш ламбда сонда ще установиш със сигурност кой ти е двигателя
ако има ламбда сонда е PF ,ако няма е PB
гледам дават два размера съединители,най добре сваляте стария и с него в магазина да търсят за твоя двигател
http://drive.bg/index.php?ModelId=1710&cPath=10150_10151&osCsid=ng9s7rdacni3s39qmfbi1taco4
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Вто 10 юни 2014 15:46
Имам ламда- сонда.На етикета в багажника пише мотор FF,а в големия талон SF.Значи последно 107 коня.Сложиха съединител LUK и сега може да я кара и малко дете.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 10 юни 2014 20:35
явно се е поизтрила лепенката,трябва да си е PF
c-a-c-
Мнениеот c-a-c- » Сря 11 юни 2014 6:20
Дааа....PF си е...ВИДЯХ Я !Значи двигателя е сменен още в Германия и с новия двигател е дошла у нас и той е вписан в документите,те. сменили са PF на фолксвагена със SF на ауди 80.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 11 юни 2014 7:18
a в големия талон не пише ли колко киловата е?
принципно ако блока или двигателя се сменя когато колата е в гаранция на новия няма номер,явно твоя е сменян след като е изтекла гаранцията в някой сервиз и там са сложили блок какъвто са намерили в добро състояние
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], jordanbalew и 52 госта
