B5 ADR '98 - Омаслява две от свещите. - РЕШЕНО
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
От вчера колата започна да прекъсва при подаване на газ. На ПХ работи равномерно. Реших да сменя свещите защото отдвана не бяха сменяни, като отвихме две от тях бяха с доста масло, другите две бяха перфектно бели. След смяната промяна няма, колата продължава да прекъсва. Кабели ли да сменям? Утре ако мога ще я кача на комп да я прочетем! Старите бяха NGK трикадони за ГИ, новите са Beru Platinum, пак трикатодни.
Последна промяна от KGL на Пон 23 юни 2014 7:53, променено общо 1 път.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: B5 ADR '98 - Омаслява две от свещите.
Защо не отвиеш новите 2, сложени на цилиндрите, омаслили старите свещи? Да видиш дали и те са отново омаслени, пък тогава да му мислиш?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
На кои цилиндри бяха мокри? Може да е и проблем с Бобината!
- KGL
На 1 и на 4. Едината под обикновения кабел, другата под бубината.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Омасляването може да е от гумичките на клапаните, или от кръглите гарнитури на капака на клапаните. Провери си лулите, и на бобината, и на двата кабела. Смених два комплекта свещи, докато разбера, че от изронените лули прехвърля искра и прекъсва. При мен имаше омасляване и на 4-те свещи, едната даже беше пробила, смених жиците и лулите и се оправи. Скъсах си нервите докато разбера откъде е.
п.п. При плавно подаване на газ се форсира с прекъсвания, а при рязко трещи и бумти като такси с 68 кихалки?
- KGL
и при мен е така, даже при плавно подаване не прекъсва, но ритнеш ли я имам чувството че ще се разголби :)
Сега ще поръчам кабели.
- mitko85
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Някакво развитие?
- KGL
Поръчах си кабели Beru, чакам да дойдат и след като ги сменя ще пиша!
- KGL
Re: B5 ADR '98 - Омаслява две от свещите. - РЕШЕНО
Проблема се оказа в гумените изолации на кабелите, който покриват свещите. На 1 и 4 свещ бяха напукани. След смяната всичко заспа и сега работи перфектно. Иначе за смяна на свещите сложих трикадони BERU Platinum.
Потребители, разглеждащи този форум: fighter-interceptor, Tsankovski и 54 госта
