На АФТ-то на 5-та на 3000 оборота са 100км/ч.На 6000,предполагам е на 190 км/ч.Карал съм до 170-180 и не мога да кажа със сигурност.
Това,което ми прави впечатление,е че с 140-150 км/ч,на равно,на климатик разходът е около 8,2-8,4л/100км по компир.Не е чак толкова зле.
Голфа ми нещо не върви. Възможно ли е да е от ск. кутия?
andro_v написа:На АФТ-то на 5-та на 3000 оборота са 100км/ч.На 6000,предполагам е на 190 км/ч.Карал съм до 170-180 и не мога да кажа със сигурност.
Мен разхода ми днес беше 7 точно, на някои места я натисках по магистралата, но средната скорост беше към 120-130.
andro_
Hertz написа:Мен разхода ми днес беше 7 точно, на някои места я натисках по магистралата, но средната скорост беше към 120-130.
Еми колкото толкова...Аз споделих моментния разход,като нулираш и изчакаш да се почви стойност.Със 120 наистина е около 7.Пък и ти си карал без климатик - освен ако не си любител на ниските температури
Положението в края на краищата е следното - високооборотен двигател,съчетан с къси предавки в скоростната кутия.Гори повече от 1.8 ABS,а дали върви колкото него или повече е под сериозен въпрос.Макс.скорост - 190км/ч.0-100км/ч за около 10 сек.
Нещо като аналог на двигателя и купето е BMW 316i Е36,COMPACT (не съм убеден,че се води Е36,ама тва е за да се ориентирате).При него също при 3000 об.на 5-та скоростта е 100км/ч.Разходът е подобен на АФТ.
kaloyan22 написа:Момчета не виждате ли некролозите по шосетата, та рискувата де правите снимки при тези високи скорости
Аз поне не бих опитал, да снимам с 200км/ч!!
Днес като снимах хванах фотоапарата с волата и затова малко се лащка насам натам образа ама не ми се рискуваше пък и все с някоя ръка трябваше да сменям скоротите. Определено не стана максимално бързо но все пак !
http://84.21.222.225/110km.avi
andro_v това с оборотите е вярно
http://84.21.222.225/6500rpm.avi
Но определено не мисля да го повтарям пак
- Golf 3 1.8
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Golf 3 1.8 написа:dxd написа:Golf 3 1.8 написа:Мойта на 4000рпм е с 145км/ч на 6200 220км/ч.С 240 не помня колко беше
240 ако е сток не може да ги вдигне
Верно е не е сток с спортен филтър еи другото е лъжа не вдигнах 240 а 237.5 , ама на равно
Пробвай по Пловдивската магистрала има бая добри наклончета на места
- Golf 3 1.8
Hertz написа:Golf 3 1.8 написа:dxd написа:Golf 3 1.8 написа:Мойта на 4000рпм е с 145км/ч на 6200 220км/ч.С 240 не помня колко беше
Е аз по нея де, ма аз си права тестове само на равно шот другото си е жив ташак!
- joker
Re: Голфа ми нещо не върви. Възможно ли е да е от ск. кутия?
Hertz написа:Здравейте колеги,
Днес ходих до Костенец и по магистралата го натиснах колкото може! За жалост резултатите никак не ми харесват!!![]()
3600 - 120
5200 - 160
Възможно ли е да е "бавна" скоростната кутия? И най интересното е че съм пробвал дали тръгва БЕЗ газ на 1-2 - определено ДА!леко леко и пускам съединителя ....?!?!?
На братми голфа същия на 6100 дига 200, на един познат (г3 комби 93) на 2900 - 120км?
Благодаря
Всичко е нормално!Не слушай неверни неща!
При твоя тип двигател максималния въртящ момент е при 3500 об/мин докато при Г 3 1.8 максимлния въртящ момнт е около 2300 об/мин(аз има такъв)
Просто твоят двигател е разчетен да работи при по-високи обороти.
Не пипай скоростната кутия ако няма в нея някакъв шум и ако колата не ти гори необичайно много-ако тези две неща а нормални то се потвърждава моята теза!
Ако не-виж пак индекса на двегателя и техническите му характеристи-гледай при какви обори има макимален вътрящ момент(не максимална мощност!!!!)
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 82 госта
