Ако е диод, значи е запушил в права посока.
Вероятно може да се замени със подобен диод. Тези диоди за маломощни.
Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядкост?
Re: дисплей halfFIS за табло на Г4-неоткриваема рядкост?????
Колеги и аз съм със същия проблем от всичко изчетено в този и други форуми няма решение без смяна на дисплеи или цели табла.
Сега се натъкнах на тази нова тема и
имало и друго решение. Надявам се да разнищим това решение с тези резистори или транзистори не знам. Ако някой има разглобено табло да снима и колегата да ги покаже на снимката та да открием и ние топлата вода.
Надявам се да намерим взаимно точното решение.
Поздрави на всички и Честита нова 2014 г.
имало и друго решение. Надявам се да разнищим това решение с тези резистори или транзистори не знам. Ако някой има разглобено табло да снима и колегата да ги покаже на снимката та да открием и ние топлата вода.Надявам се да намерим взаимно точното решение.
И при мен го има проблема с дисплея. Дали за тези съпротивления става на въпрос оградени с 1 или други. Прикачих снимка намерена в интернет, надявам се да се вижда.
N1K1
- Регистриран на: Сря 11 мар 2009 21:44
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2001 AUY
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядкост
Здравейте,
някой да е поръчвал от този сайт half fis да каже впечатления как е екранчето и дали са коректни.
http://www.obd2-bg.com/Pictures/Produkti/Instrumenti/LCD%20Cluster%20Displays.pdf
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Единственото спасение май е километраж с half fis на bosch RB8 Made in Hungary!
Там дисплея не е с лентов кабел,а с проводяща гумичка между платка и дисплея!
1J0 920 826c
1J0 920 926C
Immo 3,само че не е спорт тахо!
На един комшия 150к.с 1.9TDI ARL 2002-ра и ми се хвалеше,че дисплеят на километража му не избледнява.
Преди няколко дни,ме вози от 12-18ч,без да пуска климатик.Спирахме и колата стоеше на слънце,е наистина не мръдна този дисплей!
1J0 920 826c
1J0 920 926C
- lukan
- Регистриран на: Пон 22 дек 2008 20:50
- Автомобил: golf 4
- Двигател: ARZ
- Местоположение: Sofiq Pirdop
Колеги споделяйте решения за проблемите с тези дисплей . Моя е от Голф 5 и като поработи колата и се постопли таблото всичко изчезва и не се вижда нищо. Сега като е топло пък да не говорим. Изключително дразнещ проблем се оказва това .
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
2ра ръка читав или нов, други варианти няма колега
Favorite777
- Регистриран на: Сря 25 юни 2014 17:41
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Плевен
Някой друг успя ли да оправи проблема със смяна на съпротивление?
Че нещо не схващам, ако проблема е в съпротивление и нов да се сложи няма да работи !?!
- ivan_storm
- Регистриран на: Чет 12 авг 2010 12:43
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AVG
- Местоположение: Габрово
При моя halfFIS не избледнява дисплея, но се вижда на "черти". Дали няма изгорял елемент, или е само с подмяна ще се оправи.
- Vag_activator
Re: Golf MK4 - дисплей halfFIS за табло - неоткриваема рядко
Днес смених 1 дисплей half FIS,естетсвенно с чисто нов.
Колега от форума ще го ползва,та оставям на него да сподели резултати за нагряване/избледняване!
Това е като цяло,с половинката дисплей!Малко по-лесно се монтира спрямо Full fis (понеже там задължително се махат срелките!)
Колко пари излезе с монтажа този Халф дисплей колега ?
Какво производство е и запоява ли се към платката ?
- Vag_activator
Да запоява се,самият дисплей излиза 160лв.
Италянски е!
За монтажа,вече е кой колкото намери.
Може и да е безплатен,ако си имате умения с пояник и т.н.
ЕДИТ:
Вчера се чух с колегата,и е супер доволен!
Дисплеят изобщо не избледнява,дори и цял ден да го пече слънцето.А той живее на БГ черноморието!
Очаквайте снимки,обещал е!
Ето ги и тях:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=423650
Италянски е!
ЕДИТ:
Ето ги и тях:
- Vag_activator
kossis написа:Колко пари излезе с монтажа този Халф дисплей колега ?
150лв
Италянски е дисплеят!
колеги,ето снимка на въпросните елементи,предполагам защото като допра пръст върху тях и дисплея започва да възвръша контраста си.двете черните са резистори а другото сякаш е кондензатор.някои ако знае кое да се смени и с какво да пише.всички ще сме му благодарни...
Да добавя само,че това е на пасат 3бг фулл фис
