Passat b5 1.9 TDI проблем при допълнителното загряване
martynsky
Регистриран на: Пон 09 юни 2014 20:24
Мнениеот martynsky » Вто 10 юни 2014 19:36
Здравейте колеги.
Имам проблем с допълнителното загряване на антифриза. Системата е инсталирана по дефаулт. Свещите ги проверих 1 по 1 и 3те работят. Дали проблема не е в някое реле или някъде има копче за включването на това допълнително загряване? Истината е че работя на 8 минути от вкъщи,а на колата и отнема поне 10 за да загрее. Благодаря ви предварително.
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: Passat b5 1.9 TDI проблем при допълнителното загряване
Мнениеот dispatch » Вто 10 юни 2014 20:41
Съвсем нормално! Няма място за притеснение.
Всъщност не е нормално ако живееш в Исландия..., но два ли...
martynsky
Мнениеот martynsky » Сря 11 юни 2014 17:48
Това по никакъв начин не ми помага брат. Искам да знам дали е изгоряло нещо за да го сменя или дали има копче за принудителното пускане на това допълнително загряване.
Кънев
Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:07
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот Кънев » Чет 12 юни 2014 8:07
Няма копче за включване.
Има такава тема във форума:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=290563
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 12 юни 2014 11:00
тези свещи са за зимата включват се при около 5 градуса за 8 минути никой дизел не може да зарее
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
