Поло 6н Затваряне на ел. прозорци с центарлно заключване
- kriskoo_95
- Регистриран на: Пет 24 дек 2010 15:24
- Автомобил: Volkswagen Polo 6N1
- Двигател: 1.9D
- Местоположение: Чепеларе
Здравейте колеги :) имам ПОЛО 6н 1.9д 1998г. с аларма и централно заводско на VW, дали е възможно когато заключа колата или отключа да се спускат предните ЕЛ. прозорци (отзад са ръчни) например като аудито ми задържаш и се спускат задържаш заключването и се вдигат :)
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Затваряне на ЕЛ. Прозорци с центарлно заключване
Да, може да стане. Но ти трябва комфорт модул. Май ще ти трябва и нова алрма, но несъм сигурен.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Може само модул,може и направо аларма с модул!
- kriskoo_95
- Двигател: 1.9D
Re: Поло 6н Затваряне на ел. прозорци с центарлно заключване
От къде мога да намеря такъв модул и дали мога да си го закача за моята аларма?
grishitu
От кола с такъв. Един приятел взе от пасат и го сложи на Голф 2.
- kriskoo_95
- Двигател: 1.9D
http://olx.bg/vw-komfort-modul-i36828207 това дали ще стане и как се връзва къде :D имам ли букси някъде по полото :)
grishitu
това дали ще стане - Да
как се връзва - намери си схема в нета
къде - към ел. стъклата, предни, едва ли имаш задни.
имам ли букси някъде по полото - едва ли, но ако намериш и аз ще потърся на моето.
Колега как пък ще стане да следи положението до къде е стигнал прозореца.Вашите съвети са пълна глупост някои от вас виждал ли е моторче на поло и такова на голф 4 пасат б5 .Има си електроника самото моторче която комуникира с комфорт модула.Има и екстри през ваком да се активира и какви ли не галимаци като му пусне +и - как ще го оправлява и дали стъклата се вдигат за едн и също време .Може да пробваш с едно реле и на което се управлява от ключето в бравата а от другата страна то е вързано към копчето за вдигане и пускане като задържи да заключваш вдига като задържиш да отключва сваля .С модул на аларма дори и да му пуснеш дългият инпулс няма да стигне времето да ги вдига и сваля.Принципно за мен е глупост това че водачите на полото най-често се чупят при пуснато стъкло като тресне врата да се затвори но за газарията нали се прави това да са смъкнати и да ги дигнеш което ще рече че като е топло нарочно ще са свалени, и после абонат по 20 лв за водачи и ще свикнеш да ги сменяш за 10 мин.
grishitu
Едва ли на всички коли е направено да следи положението на ...... каквото и да било. Би ли ми обяснил на Голф 3 с 4 ел. стъкла как се активира и деактивира тази екстра чрез ваг-ком, така и така не работят да ги изолирам, за да мога да си играя с копчетата.
Дай ела схема на човека и му кажи как да си я върже, а не му обяснявай как да не се занимава с нещо.
Има и схемички ала направи си сам като последната е неговата :
http://alsys.info/AVTOAKSESOARI/Modul-za-vdigane-na-el.stakla.html
http://bsm-bg.com/#/bg/Products/id=5&open=5
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&p=1922575
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=101106
http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=18769
Последната която я намерих е с описания и снимки какво трябва за неговата кола и къде да го свърже тук модула е със схема за следене по претоварване по ток така ги следи но трябва да знаеш какво търсиш.Което изисква ползване на търсачка и четене .
