Passat 2006-7 CD имали аукс исход или не
passat123
Re: Passat 2006-7 CD имали аукс исход или не
Мнениеот passat123 » Съб 21 апр 2012 22:29
А ако не го има как се активира !
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 23 апр 2012 8:57
passat123 написа:А ако не го има как се активира !
Нещо почнахме да се ебаваме ми се струва!
dancing_niki написа:При повторно натискане на CD бутона на дисплея трябва да изпише AUX ако не го изпише трябва през диагностиката да се активира.
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 25 апр 2012 0:54
Натисках бутона СД поне 3 опита направих и не ми излиза в менюто аукс !
Така имали начин да го пусна ако не няма смисъл да купувам и та търся аукс кабел !
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 25 апр 2012 8:55
Ти изобщо четеш ли каквото е написано?! Или аз смотано съм го написал или...
Не ти излиза, защото не е активирано. Или през менюто за настройки трябва да се активира или през VCDS. Толкова ли не можа да разбереш едно изречение повторено 2 пъти.
maikomila
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 24 окт 2012 0:39
По точ начин можели да се издокара аукс кабела!
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 07 ное 2012 2:35
След дълго търсене на ауск изходите и прочия ...
Закарах сд на специалист във тая дейност и се установи ...
самия модел рцд 300 е мопдел на Грундик и не позволява да се
сложи аукс има някаква възможност със много запоявания и слагане на
някаква платка която лъже сигнала на аукс кабела все едно
аукса е сд ченджър ... със две думи почти невъзможно е да има аукс
а това до отклучването е най-елементарно ... Но това го
подържат само моделите на Блаупункт !
Нядявам се ,че съм бил полезен ...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 07 ное 2012 8:04
Aux не е изход, а вход!!! Ако ти трябва много може да си купиш Xcar link, който се включва на мястото на Changer-a и ще имаш Aux, USB и SD слот.
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 08 ное 2012 2:06
radi_nrj написа:Aux не е изход, а вход!!! Ако ти трябва много може да си купиш Xcar link, който се включва на мястото на Changer-a и ще имаш Aux, USB и SD слот.
Да това го знех и преди да тръгна да прекарвам аукс !
То стрещо скормната цена от 120 до към 300 лева ги има тия джаджета целта беше
да излезне евтино а да знам ,че е вход аукса ...
Anonymous88
Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
Мнениеот Anonymous88 » Пет 07 дек 2012 19:51
Колега до колкото разбирам искаш да слушаш музика чрез фашка/СД карта/мп3 плеър
аз ти предлагам едно евтино решение просто си купи 1 трансмитер http://animabg.com/goods/MP4_car_player.html
и проблема ти е решен евтино
пп ако сам разбрал правилно де :Mr Green Fun
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 07 дек 2012 19:57
С тия трансмитери качеството на звука е л@й#я#о
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 13 дек 2012 19:50
radi_nrj написа:С тия трансмитери качеството на звука е л@й#я#о
Точно и аз го пробвах вече гадно е качеството и се смесва някой път с някоя фм станция !
shlema
Регистриран на: Пет 14 мар 2008 13:10
Мнениеот shlema » Чет 03 яну 2013 13:28
защо не пробваш с GROM ?
Tonchos
Регистриран на: Съб 01 мар 2014 11:32
Автомобил: Passat 3c2
Двигател: BMP
Мнениеот Tonchos » Пет 13 юни 2014 12:30
Здравейте колеги!
Искам малко помощ от вас :) Изчетох цялата тема (и други), обаче не ми стана ясно има ли някакво решение с тези AUX.
Пробвах с трансмитер.... ГОЛЯМА ГРЕШКА - пращи пука губи се ужас! (може и да върши работа в планината примерно). 130 кинта за Хкар линк и други заместители не ми се дават.
При мен става дума за MFD2 DVD навигацията. Тъй като нямам CD changer и ми е много досадно да сменям и записвам дискове на 2 седмици искам да си сложа AUX, който да използвам с плеър. Та съществува ли бленуваното кабелче или не? :) Евентуално съм навит да си купя един стар Ipod и да го зарежа в колата да ми свири като си карам :a058 (говоря за бюджетно решение с 3.5мм или Ipod накрайник)
passat123
Мнениеот passat123 » Пет 04 юли 2014 22:34
Аз пробвах всичко но не става .
Проблема е ,че няма начин да се прикара аукс кабел .
Водих го на техник който е вадил аукс на гама 5 моделите на голф 4 пасат 5 5,5 и други .
Виждам ,че има реализирани теми по чуждестраните форуми но нокой не е описал
точно как става . Има вариант с дигитален сд ченджър на различни марки и модели има
това е метода за ауск усб сд карт но цената по 100 лева за тая екстра няма .
Цените са им от марката и модела от 100 до 350 лева .
apekov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
Автомобил: VW Passat B 5
Двигател: AMX 2004 4Moution
Местоположение: Pleven
Мнениеот apekov » Пет 26 авг 2022 13:58
Малко да дигнем темата с тези ауксове. Имам Б6, 2007г. Във жабката имам една кутийка с лентичка на която пише СД. Като я дръпнах, се отвори едно капаче, но не видях някъде да се слагат дискове, обаче има слот за USB. За какво е тоя слот. Пробвах с два пъти натискане на СД бутона но си свири само радиото. Трябва ли флашката да е определен формат и организация на песни в папки, както е при Ауди, когато се лъже че има СД чейнджър. Радиото на диагностика изкарва грешка, Грешно кодиране, което ме навява на мисълта, че е подменено. Радиото е оригинално със СД, но има ли чейнджър, няма ли, къде се намира нямам идея, а и книжка няма тая кола.
