Passat B6 2,0 TDI филтър за твърди частици
dj-milen
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 16:14
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: 2.0 TDI
- Местоположение: Велинград
Re: Passat B6 2,0 TDI филтър за твърди частици
Здравейте, днеска махнах моя убавец и ся дано да нямам подобни проблеми.
etgecata
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 14:43
- Автомобил: VW Touran 1.9 TDI
- Местоположение: Плевен
Колко пари излезна цялата процедура по махането?
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
И най-вече как го махнахте - софтуерно и хардуерно, надявам се?
dj-milen
- Двигател: 2.0 TDI
Премахнаха го софтуерно и хардуерно, оцениха го на 150 лева, и разликата до 500 лв си я платих аз
- jorkatta
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
- Автомобил: vw passat b6
- Двигател: BMR
Колеги, дайте малко инфо къде мога да продам моя Dpf във София, че утре ще го махам. Не става с регенераця свършил е вече. И искам да попитам нещо
нали когато се премахва ДПФ -а, това не означава, че с маха и катализатора, абе питанто ми е дпф а и катализатора еднои също ли са или
Всички ли си махнахте ДПФ- а, след като е свенал?
Аз имам проблем с дпф- а и съм твърдо против да го махна, мисля да опитам с почистване.
Някой опитвали ли е този метод, моля да сподели
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
като ти смеси маслото с нафта и замине разпределителния вал и турбото друго ще мислиш
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Да maimo: Можеш ли да го обясниш по-подробно написаното, че не схванах как от запушен филтър ще се смеси нафта с масло и ще литне турбото.
- maimo
за да регенерира този филтър се смесват масло и нафта, така и се пали за това при нормалана регенерацията обикновенно при пробег над 2000км или повече според зависи къде се кара колата, се смесват малко количество и то до следващата регенерация нафтата която в е попаднала в маслото изгаря.Докато когато се запуши филтъра започва да регенерира непрекъснато на всеки 100-200 км и това допринася все повече и повече нафта да попада в маслото и съответно като за 1000км напрви 5 регенерации направи си сметка за примерно 15000км какво става.Предполагам знаеш последстията от кофти масло освен това и допринася и високата температъра която се достига при регенерация, а филтъра е доста близо до турбото освен кофти маслото.И така честа регенерация + кофти масло + висока температура и последсвията са налице
веднага удря най-слабите места турбо и разпределителен вал.
веднага удря най-слабите места турбо и разпределителен вал.Re: Passat B6 2,0 TDI филтър за твърди частици
Това което мисля да направя е да се почисти филтъра ръчно, маслото съм го сменял скоро, но пак ще го сменя и ще следя за състоянието му. По принцип знам че при регенерация в маслото влиза гориво, но все пак искам да опитам. Въпросът ми не дали някой е чистил въпросният филтър с тези препарати и какъв е успеха?
- tonkogtd
- Регистриран на: Съб 04 май 2013 12:14
- Автомобил: Golf GTD Polo GTI
- Двигател: JR-1991 BJX-2006
- Местоположение: Ямбол
Дано да стане почистването на DPF филтъра.
На 2.0TDI мотора няма принудителна регенерация от компютър и градското и многото километри го скапват.
- Pagemakerboy
Разкарай тоя тъп филтър, освен ако не живееш в бяла държава, където се печелят данъчни преференции за наличието му, които са ти в полза като стойност.
В БГ тоя филтър е абсолютна глупост и излишен разход.
- jorkatta
- Двигател: BMR
Аз лично искам да запазя dpf - a не за друго, а защото всяка зима ходим на ски в Алпите. Било то Франция или Австрия, до сега нямам впечатления с коли без DPF в "Белите държави" но съм чувал, че направо могат да ти спрат колата от движение или да я конфискуват. За това предпочитам да го запазя, а и в тубата има доста клипчета за почистването на въпросните дпф и.
Явно проблемът не е само при нас.
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev, stan7 и 107 госта
