Passat B3 проблем с централното
- darude
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 14:12
- Автомобил: Passator
- Двигател: 1.6 TDI
- Местоположение: Болярин....
Здравейте колеги,Онзи ден изведнъж отказа централното,прегледах бушоните(здрави са).Машинката за вакуума само цъка при вкл. на алармата.А тя самата преди време ми създаваше проблеми, и майстора я оправи като отряза защитата(имобилайзера), и се чудя дали не е от нея....Ако някой е имал същия проблем или има идея какво може да е да пише,ще съм благодарен...Става въпрос за Пасат Б3 93-ти набор..
Благодаря предварително.
Последна промяна от ivostefanov на Пон 14 юли 2014 18:18, променено общо 1 път.
Причина: Прегледай темата шаблон на раздела следващия път като пускаш тема.
- moimoimoi
Re: Проблем с Централното.....Б3
"майстора я оправи"
компресора трябва да се чува че работи когато заключваш и отключваш колата
при заключване мисля че държи вакуум до 30 секунди
- darude
- Двигател: 1.6 TDI
Нали ги знаете "майсторите"....
... Там е работата че не се чува....Като отключа с ключа се отваря само отключената врата а не всичките+резервоар и багажник,което май ще рече че компресорчето е сдало багажа.....
... Там е работата че не се чува....Като отключа с ключа се отваря само отключената врата а не всичките+резервоар и багажник,което май ще рече че компресорчето е сдало багажа..... - znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Компресора работи макс 4 сек ако работи повече значи имаш проблем неплътна система.
Компресора стои от ляво при седана и от дясно при комбито. Намери друг работещ за проба. два модела са има разлика във буксата и подредбата на кабелите.
- darude
- Двигател: 1.6 TDI
Намерих го в багажника и при включване само цъква за момент и нищо повече...Тръгвам по моргите да търся донор...
- darude
- Двигател: 1.6 TDI
Re: Б3 проблем с централното
Проблема е решен...
След дълго търсене на така оказалата се дефицитна машинка с код;1Н0..... се сдобих с такава от колега от форума на когото благодаря....
Успех на всички в начинанията им....
Потребители, разглеждащи този форум: Avtotavani и 61 госта
