Проблем с парно - голф 3 1.6 АБУ
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
Както си работеше на 2ра степен на хладничко, изведнъж усетих, че не духа. Когато го врътнах на 1 и после пак на 2, ми изкара една тънка искрица, явно е дало на късо и от тогава не работи. Днес го изкарах от конзолата, всичко си му е хванато както трябва, няма проблем (или поне не е видим за мен). Искаше ми се да проверя бушона на парното, но нямам капак на бушониерата и реално нямам представа кой бушон за какво е, тъй като на нито един няма нито номер, нито означение. Какво се очаква да се прави в такъв случай ? Сега е лято и реално не е необходимо парното, но все пак мисълта, че има нещо издъхнало покрай мен ми човърка съвестта
rifad
- Регистриран на: Вто 16 юни 2009 21:56
- Автомобил: golf 3
- Двигател: 1.6 ABU -1994
- Местоположение: В.Търново
Re: Проблем с парно - голф 3 1.6 АБУ
от ляво на дясно 6ти бушон трябва да е зелен.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Такааа и аз съм с АБУ и бушоните са в краката на шофьора , на самата пластмаса който ги е покрила има надпис кой бушон за какво е и тн. А можеш да регулатора на степените на парното може и в него да е проблема гори резистора ама това е само ако имаш 4та степен на парното . Дано си оправиш проблема .
