Golf MK3 Задна дясна гума опира в амортисьора
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Вто 17 юни 2014 15:40
Здравейте колеги имам нужда от помощ задна дясна гума ми опира отвътре във амортисьора...задния мост е наред всичко изглежда наред а закача в амортисьора на повечето коли гумите закачат в калниците а при мен е обратното гумите са ми 195/60/15 колата е голф 3 с джанти от ауди а3 съм оригинални мисля че бяха 6J не са изнесени стоят прибрани Благодаря предварително !!! :question
xalerrelax
Re: Задна дясна гума опира в амортесиора
Мнениеот xalerrelax » Вто 17 юни 2014 15:42
Със спортно окачване ли си , гумата е малко висока?
Пробвай с 195/50/15.
Не ти опират в калника , защото J e малко.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 17 юни 2014 15:50
Колега,най-вероятно джантите от Ауди са с неподходящо за Голф 3 ЕТ...?Може да го корегираш с подходящи фланци 5-10мм.Отделно и гумите са малко големички за Голф 3,но това е мое мнение... :th_up
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 17 юни 2014 17:52
мисля джантите от ауди бяха с по голямо ЕТ ,отделно че този размер е голям за голф3
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: голф 3 Задна дясна гума опира в амортесиора
Мнениеот drago_tr » Вто 17 юни 2014 19:22
Аз съм на голфа със гуми 195x65x15 и стокови железни джанти. Няма грижи :th_up
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Сря 18 юни 2014 7:50
Карам мк3 с джанти от А3 на койлове и абсолютно никакви проблеми нямам. Ако размера на колелата са неподходящи за мк3, би трябвало да опира и от двете страни.
Струва ми се, че проблема е някъде в колата.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 18 юни 2014 8:07
@ Iago - То хубаво колега си с такива джанти и койлове, но гумите ти не са като на колегата с проблема, а по-ниски нали?
@ Stopanski - Диаметъра на 195/60/15 спрямо 195/50/15 е по-голям с 38мм, което си е стабилна разлика. Странно е наистина, че само при задна дясна го има - при какво положение опира гумата колега?
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Сря 18 юни 2014 8:14
Гумите са по-ниски наистина, но колегата не е писал нищо за спортно окачване. Ба ли му майката.. :gruebel
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 18 юни 2014 9:39
Ако опира от едната страна...трябва да опира и от другата. И аз съм за тезата че по колата нещо не е наред
monty
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 22:42
Автомобил: Hyundai i20
Двигател: 998cc TGDI
Мнениеот monty » Сря 18 юни 2014 11:54
Сигурен ли си, че опира в амортисьора? Най-вероятно опира в горивопровода и затова имаш проблем само от дясно.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Сря 18 юни 2014 19:29
Значи колата е ГТИ няма спортно окачване и ми опира само от дясно в амортесиора като я купих беше със същите джанти но с гуми 205/50/15 и не опираха на сега с 195/60/15 опира само от дясно даже пилих на амортесиора от доло чашката дето ляга пружината със шлаиф защото много опираше :exclaim
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: голф 3 Задна дясна гума опира в амортисьора
Мнениеот drago_tr » Сря 18 юни 2014 20:45
Закарай я на стенд. Там ще си каже какво и е.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Чет 19 юни 2014 9:34
Карал съм я нищо не излиза всичко е здраво вече мисля че е някой тампон възможно ли е
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 19 юни 2014 20:22
Преди време имах един вартбург. И един състезател с една ланча ме удари в задна дясна гума. Вследствие на това и така като при тебе, започна в натоварено положение да ми жули гумата в подкалника. Сменях носача но нямаше ефект, явно нещо по сериозно се беше изкривило по шасито. Продължих така да си я карам и когато се скапа машината я хвърлих колата на моргата.
Дано при теб не е нещо толкова сериозно като усукване на носач или по лошо на купето. Но погледни тампоните, ама чак такава разлика да има дори и да са разбити...не ми се вярва.
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 112 госта
