Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот KadROo » Нед 23 фев 2014 1:15
Не е нужно да има лостче... Аз на вентото го направих с бутони много цивилизовано стана само за 1 лев :) няма смисъл да се дават повече пари за нещо което може да стане и за много по малко пари и да върши същата работа. Ако някой може да помогне за аудито ... Има ла изобщо букса ? Ако не как се пуска от компа ?
go4o.m
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 16:08
Автомобил: VW POLO
Двигател: AMF 2001
Мнениеот go4o.m » Съб 15 мар 2014 18:52
muhaha написа:Дали някой може да помогне с насоки към свързване на темпомат на VW Polo 6n2. Лост за темпомат нямам мисля да мина към ефтения вариятн с бутончета. Въпросите ми са:
1. До къде трябва да закарам кабелчетата?
2. На кои пинове кое кабелче.
3. Кои пин кое преставлява (главния, рес сет и другите.)
Понеже от по-ранните постове снимките не се отварят, ще се радвам като малко дете на близалка на всякакви насочващи снимки и схеми.
Писъеденявам са към колегата и аз имам същите въпроси за Polo 6n2 двигател AMF
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Мнениеот cekal » Съб 15 мар 2014 23:44
Колеги, изкушаващо е да добавиш на автомобила екстра, с която не е произведен. Изчетох темата, доста хора са монтирали темпомати - едни лесно, други по трудния начин. Но не прочетох някой да ползва редовно тая функция, освен през първата седмица на проби и еуфория.
Цел - намаляване на разхода на гориво. Няма такова животно - разходът с темпомат отива на кино най - малко с литър/100. Ако някой не го е установил, то е защото не е добавил като екстра и моментен разход на таблото :icon_razz
Цел - комфорт. Що годе спокойно може да се използва само на ненатоварена магистрала без камиони или нощно време на хубав път без дупки. Обаче е възможно да се успиш от монотонния ритъм. TDI и темпомат малко като че да не се връзват ...
Вероятно много от вас няма да са съгласни с написаното. Но нека колегите, които са монтирали темпомат, да споделят - ползват ли го все още? А пък и тези с фабрично монтирани - настройват ли редовно лостчето :rolleyes
vlad0o
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 18:36
Автомобил: Golf IV
Двигател: AJM 2001
Местоположение: Хасково/Пловдив
Мнениеот vlad0o » Нед 16 мар 2014 0:11
Аз го ползвам в 80% от случите, когато пътувам извънградско. Понякога става наистина доста скучно, но на мен ми е удобно. Използва се на всякъде без проблеми. Понякога го нагласям на 55-60 км/ч и го ползвам в населените места през които преминавам при извънградско ;) За разход... много е относително :drive
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 16 мар 2014 12:45
Аз съм си монтирал допълнително-изключително доволен съм и вече трета година на извънградско карам на всяко възможно място на темпомат. Имам проблем с кръста (дискова херния) и по-дългите пътувания ми бяха кошмар. Сега с темпомата не усещам никаква умора, по време на пътуването мога да си променям позата и се чувствам прекрасно. Освен това ми е много полезен при ограниченията на скоростта, не се увличам да натискам повече. Да, разхода се вдига, но за мен си заслужава 100% И не съм съгласен, че може да се ползва само на ненатоварени пътища. Ползвам си го навсякъде. Ако се наложи да намаля той се изключва и после с едно натискане на копчето ми връща скоростта-много ми е удобно. Лично за мен невероятна екстра, за друг може да не е толкова необходима.
Последна промяна от dlug на Нед 16 мар 2014 20:33, променено общо 1 път.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 16 мар 2014 17:27
cekal написа:...
аз имам фабричен и го ползвам редовно (не само по магистрала) и да - не съм съгласен с мнението ти. при многократно проведени експерименти по едно и също трасе (Пв-Сф и обратно), с един и същи товар, при една и съща скорост, разходът ми с темпомат е по-нисък с 0.2-0.35 л (ДВГ 1.9 tdi pd 74kW).
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Нед 16 мар 2014 19:38
Извънградско при мен колата е 99% на темпомат, иначе го ползвам и в населените места (София включително), много е полезен да не превишаваш скоростта. Използвам го примерно по Ботевградско, Цариградско, България. Лично за мен темпомат, климатик и печка са от най-полезните екстри.
cekal
Двигател: ADR 1997
Мнениеот cekal » Нед 16 мар 2014 23:53
Явно е до човек :mhihi
1 - 2 пъти в месеца се добирам и мятам на VW TDI с темпомат, но не ми харесва вървежа с него. По нанадолнище май се включваха и спирачките :11. Предпочитам, както пееше Роби, Rock Hard, Ride Free :bowdown
Моят съвет към колегите с идея за монтиране - по възможност опитайте преди това. Може пък да се окаже, че не ви е необходим.
go4o.m
Автомобил: VW POLO
Двигател: AMF 2001
Мнениеот go4o.m » Пон 24 мар 2014 16:34
Тук намерих за моят модел но се нуждая от помощ за превода,учил съм френски(не че и него го знам..) http://www.vwpolo.nl/forum/viewtopic.php?f=49&t=1385
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот =TDI= » Чет 10 апр 2014 16:57
Ако може някой да качи наново снимките от 1 страница...интересува ме информацията от тях.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Сря 23 апр 2014 0:08
Не знам точно какви са били снимките от първия пост колега, но съдейки по написаното трябва да е това - схема на бутончетата на лоста с темпомата:
Може да се изобрази и така, само пиновете на "ECU" за твоя мотор трябва да си ги видиш примерно от AutoData.
А аз, си го направих ето така, понеже ми липсваше целия кабелен сноп още от ЕКУ-то:
go4o.m
Автомобил: VW POLO
Двигател: AMF 2001
Мнениеот go4o.m » Чет 19 юни 2014 17:09
И аз се реших да пробвам,за сега само свързах кабелите към ECU.Свързах кабелчета към пинове 14,44,45,46 използвах схемата на снимката по-долу,малко се бях заблудил дали е клемата на ECU или на буксата но,предположи че е компа.По-компетентните да кажат дали съм на прав път-автомобила е Polo 6N2 2001г. двигател AMF.Втората снимка е това което съм направил
Последна промяна от go4o.m на Чет 19 юни 2014 20:41, променено общо 3 пъти.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 19 юни 2014 19:39
С тази снимка,май ще объркаш много хора (вместо да им помогнеш)!
go4o.m
Автомобил: VW POLO
Двигател: AMF 2001
Мнениеот go4o.m » Чет 19 юни 2014 20:36
Vag_activator написа:С тази снимка,май ще объркаш много хора (вместо да им помогнеш)!
"оправих" снимката и чакам мненията ви дали това са правилните пинове
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Чет 19 юни 2014 21:36
jordancho написа:....А аз, си го направих ето така, понеже ми липсваше целия кабелен сноп още от ЕКУ-то:.......
go4o.m написа:И аз се реших да пробвам,за сега само свързах кабелите към ECU.Свързах кабелчета към пинове 14,44,45,46 ....
Как точно свързахте кабелите към EKUто
и при мен не излизат никакви кабели
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 38 госта
