PASSAT B3 рентабилна ли е смяната на заден мост ?
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Възможна ли е смяната..... PASSAT B3
Сегашните ти спирачки нормално ли си работят? Ако да, за какво ти е да пипаш? Трябва да развиваш 20 годишни тръбички и маркучи, да се занимаваш с ревизията на апаратите, която не е никак забавна, да сменяваш тампони на моста, отделно че покрай цялата галимация може да прецакаш спирачната помпа ако скоро не й е сменявана течността. И всичко това за да укротиш 90те бясни магарета, които като ги настъпиш над 2000 оборота променят само звука, който издават. От тази гледна точка хората са ти казали да не се занимаваш.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Като минах на преглед задно ляво колело изобщо не държи на крачна, дясното едвам едвам, ръчната що годе става, разбити са гнездата на тампоните, барабаните може и да са окопани, спирачната течност не е сменята от 10 години. За това искам да го сменя.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Еми щом е такъв случая, сменявай.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Като човек минал по този път ще ти кажа дерзай смело и както В1 ти е казал тоя "майстор" го забрави че съществува.
Ако не бяха 4-те диска и голямата спирачна помпа със голямото серво до сега щях поне два пъти да сменям фарове на прима виста се сещам за два слуая:
карам Русе-Велико Търново и на Бяла един бастун със пикап и отгоре лист ПДЧ ."Укрепен" това като го вдигна вятъра и падна като стена пред колата как спрях не знам.
на рожденният ми ден миналата година един идиот мина на червено и направо видях надписите на страничните стъкла където пише годината на производство. И пак спрях на магия. Ако бях със барабани и малкото серво и помпа тоя щях да го сгъна като топла баничка.
- Johnsword
Е аз серво и помпа няма да сменявам ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Това не е задължително.
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Ама си смени и спирачната течност...
Малко допълнение: Дано не е тръгнала да ръждясва спирачната помпа :)
Последна промяна от Explode12 на Нед 15 юни 2014 8:44, променено общо 1 път.
- Johnsword
Ее да задължително, вие каква течност купувате и какви пари е ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
TRW DOT 4
TEXTAR DOT 4
TEXTAR DOT 4
- Johnsword
Благодаря, пасата колко събира 500мл ?
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Абе вземи си 1л щото като почнете да обезвъздушавате спирачки и ще трябва да се налива.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Не знам за друго, но щом ще правиш спирачки си виж предните маркучи, ако не са сменявани 100 процента са напукани(външното им покритие).
- Johnsword
Благодаря колеги, да досъбера сумата и почвам.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: PASSAT B3 рентабилна ли е смяната на заден мост ?
Като човек,който е правил тази операция те съветвам:
1.Пълна ревизия на спирачните апарати има хубва тема за това.
2.Две нови жила за ръчната,нови накладки и нови дискове.
3.Смяна на спирачната течност.
4.Не сменяй целия мост а прехвърли нещата от другия на твоя,включително и спирачните тръбички,нови маркучи 4ри на брой,има опасност от неразвиване на някоя тръбичка,при мене се случи и игра флекса после нова медна.
4.1Ако случайно решиш да сменяш моста задължително му смени тампоните.
Разлика ще усетиш гарантирам,но горещо те съветвам да не пропускаш никоя от точките,за да не отиде навятъра труда ти.
Няма да е евтино,но.....нали ти се спира.
ПП при мене ефекта се подобри като минах на 280мм дискове отпред, и като раздвижих кантара ,че не пускаше към дясно задно колело и спираха с различно усилие задните.
- Johnsword
Всички точки ще бъдат изпълнени ! Моста ще сменям, имам проблеми с гнездата на моя. Благодаря за съвета !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
