Здравейте
Трябва да се сменя крушката на предния габарит (на бронята)
Ако може някой запознат да ме упъти за начина на разглобяване и вида на крушката ще съм му много благодарен
Поздрави
Пасат Б6 смяна на крушка
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: Смяна на крушка - Пасат Б6
Къде ще да е този габарит на бронята? Да нямаш предвид фаровете за мъгла? Габарита на Б6 е на крайната крушка на фара, на мястото, където обикновено са мигачите при други автомобили. Сменя се сравнително лесно, стига да успееш да бръкнеш
Иначе за това на бронята - фара за мъгла, е друга работа. Сваля се решетката, която е хваната с едно кръстато винтче. След това леко се издърпва напред и навън, като се внимава с палчето откъм номера (вътрешната част). Крушката е HB4 с уплътнение и букса. Откачаш буксата първо, после с леко завъртане се освобождава крушката. Може да е запекла буксата от кал - почистване, може спрей и така
Явно не съм се изразил добре.
Става въпрос за мигача, който е над фара за мъгла
- plamikcho
Ето една снимка за ориентация. Най-лявото е габарита. Махаш гумената тапа и издърпваш крушката заедно с цокъла. Поставя се новата и обратно на място
Когато фара си е на колата, е малко по-трудно
- plamikcho
Аааа, мигача ли бил. Обаче ако си с такава броня като на снимката, не мога да ти помогна
Моята не е такава и по друг начин става. Маха се решетката под мигача, самия мигач е хванат с едно винтче - като се развие, може да се извади. Бръкни под него и провери да няма някой скрит винт и дали се маха нещо от тази решетка.
Моята не е такава и по друг начин става. Маха се решетката под мигача, самия мигач е хванат с едно винтче - като се развие, може да се извади. Бръкни под него и провери да няма някой скрит винт и дали се маха нещо от тази решетка.Re: Смяна на крушка - Пасат Б6
Всичко е готово :)
Мерси много за напътствията
P.S. Ако някой сменя такава крушка му препоръчвам да си вземе повече, че крушката е доста екзотична
- plamikcho
Сподели повече за крушката и демонтажа, ще бъде полезно за колеги с този вид броня. Това за крушката малко ме позамисли
