Golf MK3 1.6 101 к.с. AFT проблем с оборотите
remthename
- Регистриран на: Пон 09 юни 2014 20:41
здрасти на всички вече се отчаях от този мой голф, значи проблема е че като го запаля ако не му давам газ гасне, едва като загрее 90 градуса държи долу горе 500 закарах го на диагностика излезе "късо съединение потенциометър дроселова клапа" смених я, беше със спортен филтър сложих и нормален, дебитомера не отчита грешка от какво може да е, моля ако някой се е сблъсквал с това да ми каже ще съм много благодарен, карал съм я сигурно при 3-4 майстора и никой не знае... благодаря предварително... голфа е 1.6 101 коня АФТ мотор
astrata
- Регистриран на: Пет 08 фев 2013 23:00
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT 1996
- Местоположение: Varna
Re: Голф 3 1.6 101 к.с. АФТ проблем с оборотите
Колега на температурния датчик замери стойностите му ,изчисти клапата на дросела хубаво .кабелите как са. свещите провери .делкото виж, дистрибуторната капачка, палец.
remthename
м всичко по тоците е наред кабели свещи и др този температурен датчик къде точно се намира? но силно ме съмнява да е от това въпреки че има логика, някои ми казват счупен сигмент, то е ако е счупен изобщо няма да работи като хората и ще трака... а като е на скорост няма никакви проблеми...
Бандит
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
колегата добре е споменал температурния датчик , и при мен е така , също провери стъпковото моторче .успех и пише като решиш проблема.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Ето темата, която отговаря на всичките въпроси.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=84341&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&start=75
Виж поста ми на 6-та стр.
remthename
То стъпкавото моторче нали е в блока който е прикрепен към дросела аз смених всичко дебитомера при запалена кола като изкарам буксата работи както и като е вкарана но из форумите пише че ако е развален няма да работи като цяло добре а тя ми гасне само като я изключа от скорост през другото време нямам проблеми...
astrata
- Автомобил: Golf 3
Дросела и стъпковия мототор са заедно,почисти ги хубаво .Почисти и на дебитомера жичката не я търкай напръскай я и я остави да изсъхне . като изкараш буксата на дебитомера трябва да почне да не работи добре мотора,като смени дросела обучили го със ваг ком.Aко не, го направи.
Последна промяна от astrata на Вто 24 юни 2014 20:54, променено общо 1 път.
remthename
благодаря днес ще го закача да видим дали в сервиза ще успеят да го настроят, а днес съвсем случайно забравих да подавам газ и тя стоеше на 900 оборота без да мърда на бензиностанцията, загасих я да си сложа газ заредих и пак същата работа хаха тъкмо бях се зарадвал благодаря на всички! надявам се да я оправя и пожелавам на никой да не му се случва такъв проблем!
remthename
хиляди благодарности на "astrata"
стария дросел е бил заминал, а новият просто се е нуждаел от по-горе написаните настройки, които се извършват на диагностиката!
