FSI TFSI DSG - проблеми, цени, ремонти и др.
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Re: FSI TFSI DSG - проблеми, цени, ремонти и др.
Я кажете на какви горе-долу километри се появява този проблем със запушването?
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Моята кола по компютър е на 75 000 а на табло, което не е от нея е на 96 000, да не говорим, че може да е доста повече, така че от мен с точност не мога да кажа, но ако имаш проблем с това ще го усетиш много брутално и веднага, така че
- de4o07
- Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 9:33
- Автомобил: VW Golf 5 GTI
- Двигател: BWA 2006
- Местоположение: Слънчев Бряг
На 120000 при мен.
Доста четох за тези FSI TFSI мотори и разбрах, че моделите след 2011г. са изчистени от тези проблеми, код на мотора не знам, но за 2,0 мотора който е 211 коня говоря, при него са изчистени проблемите със задръстването на смукателните тръби и другите досадни ядове. Много се надявам скоро да се сдобия с един такъв монтиран на пасат цц
Колеги,
Някой да е имал проблем с датчик за ниско налягане на горивото ?
Постоянно ми светва чек-а на таблото, от този датчик - смених го с нов, пак светва.
Когато я има грешката - качва разхода с 2 литра нагоре и то осезаемо, не само по компютъра.
Къде препоръчвате да отида на диагностика или какво да предпирема за да реща проблема.
Понеже започнах сам да си рестартирам компа, като си откачам акумулатора, ми прави впечатление,че на всеки 30км + се появява грешката...
- dobrin
- Чингис хан
Ако напишеш и код на двигателя, година на производство, няма да е никак зле. А и вече имаш тема по твоя проблем, мисля, че тя е достатъчна.
dobrin написа:Ако напишеш и код на двигателя, година на производство, няма да е никак зле. А и вече имаш тема по твоя проблем, мисля, че тя е достатъчна.
Прав си колега, там да се развиват мненията.
Извинявам се за спама тук.
- shadou2
- Регистриран на: Пон 07 фев 2011 22:22
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 1.6 SR
- Местоположение: Добрич
Здравейте харесах си Golf 5 1.6 FSI 2004г, но като чета тук в тази тема се разубеждавам, какво ви е мнението за тази http://www.cars.bg/c675866
miro_5195
- Регистриран на: Пет 31 авг 2012 11:33
- Местоположение: Казанлък
Здр.колега, аз имам около 25 000км с такъв Голф 1,6 фси 115коня. Много зависи от състоянието на самата кола. Като цяло е добър двигател с верига е. Достатъчна динамика, прилично се справя с тежеста на купето. Разхода също е добър. На дълго може да падне спокойно на 5,3-5,5.
- shadou2
- Двигател: 1.6 SR
А тази цена реална ли е изадължително лис е кара с 98, а да и наистина ли на 100хил км се отваря двигателя?
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
Иди я виж и ще разбереш дали е реална цената.. Според мене е евтина, ама пък това не винаги е свързано с проблеми, аз лично като продавам кола, като се задържи и и свалям цената, не че има проблем, ами просто искам да я продам по-бързо. Това за отварянето на мотора е глупост. За бензина си пише на капачката на резервоара, някои пишат минимум 95, но препоръчително 98, други минимум 98. Карал съм голф 5 гти и си беше минимум 98, сега карам Р32, тук минимума е 95 (но Р-ката не е ФСИ). Ако очакваш някой да ти каже дали да вземеш кола по снимки от кой знае преди колко време - грешиш. Всичко друго си зависи как е поддържана колата, закарай я в сервиз да я огледат и това е.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
колеги на голф 5 гти какво масло трябва да се слага гледах в книжката пише 503.00 модификация но не пише 0w30 или 5w30 трябва да е, може ли да се сложи 5w30 longlife с модификация 507.00?
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Може 507 стандарт. Той покрива всички стандарти, които са отбелязани с по-малко от него число и обхващат бензиновите двигатели.
Слагай 5w30 longlife. 0W30 мисля, че го спряха от предлагане - говоря за оригиналното VAG масло, в сивите туби.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Аз бича Magnatec 5w30 и нямам проблеми, на тоя long life нямам доверие, на 9000 км смяна на масло и на 4-5 000 въздушен филтър и е иделано
- maimo
ок мерси
Карал съм доста коли но това нещо направо е лудница за един ден свършиха предните гуми
