Golf MK4 тропане при неравности и завиване.
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Пет 20 юни 2014 14:40
Колеги споделете според вас поради каква причина може да се получи тропане при неравности и при кривване или завиване.
Аз лично мисля, че беше вънншният накрайник и го смених одеве, въпроса е дали може да е от нещо друго попитах един колега той сподели, че може да е и от ламаринката отзад на диска но тя е наред като я огледах има еднакво разстояние от всякъде.
Интересувам се също възможно ли е при поставянето на новия накрайник и при затягане на гайката самата резба да започва да се върти, защото при завъртане на гайката тя тръгна да се върти и трябваше да я хвана отдоло с шестограма това нормално ли е или означава, че самия накрайник не е читав?
Razz
Регистриран на: Нед 23 фев 2014 13:50
Re: Голф 4, тропане при неравности и завиване.
Мнениеот Razz » Съб 21 юни 2014 17:22
Във волана ли се осеща тропането ?
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Съб 21 юни 2014 21:37
Не чува се отвън. Май ще се окажат тампоните на носачите тъй като са се закъсали.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 21 юни 2014 22:59
Тампони на стабилизиращата щанга
Razz
Мнениеот Razz » Нед 22 юни 2014 23:08
Най вероятно, но може и шарнирите да бъдат.
GeeZeR
Регистриран на: Вто 22 апр 2014 4:27
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.9 TDI 110
Мнениеот GeeZeR » Пон 23 юни 2014 1:23
Здравей колега проблема може да е от няколко неща
ролков тампон на носача
вътрешен накрайник
външен накрайник
тампон на макферсън
аз лично си проверявам сам вдигни колата и хвани гумата и разклати на ляво на дясно и ще видиш от къде идва тропането
трябва да няма никакво авансово движение на колелото
но залагам за вътрешен накрайник ..
Дано съм ти помогнал с нещо и успех :th_up
