Голф 3 дизел или Поло дизел до 98г
bobi_golfa
Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
Мнениеот bobi_golfa » Съб 07 юни 2014 17:34
кой от двата автомобила е за предпочитане колеги :redface :redface
samo_pechka
Re: Голф 3 дизел или Поло дизел до 98г
Мнениеот samo_pechka » Съб 07 юни 2014 18:04
Ако са ТДИ - и двата са добре . Ако Поло-то е мех.дизел - бягай от него , ако пък е SDI ( ел.помпа Бош , като на ТДИ ,по-често при фейса ги има ), ще е по-добре , но си е тромавичка и понякога имат кофти проблем със скорости - чупят се . Климатиците на повечето Поло-та е някаква "уйдурма" ( пригаждана история отпосле, но там не съм на 100% сигурен и затова тр се обърнеш към Стефан http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=109721 за съвет :th_up ) ) , при Поло ТДИ ( комби) климата е заводско направен и е по-добре, като и скоростната им е яка , абе въобще ТДИ Поло е добре направено . При Г3 скоростите са общо взето по-добри спрямо скопените Поло-та ( по-яки) . Гледай да е след юни 96-та , по- са добри откъм купе ( по-няма ръжда ) . Аз лично бих се насочил към Г3 ТДИ АХУ/ АФН мотор . Успех
П.п. не ти знам бюджета , но поогледай и Сеат Ибиса ТДИ :th_up ( ако е в бюджета ти де :redface )
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 07 юни 2014 18:25
Поло хеч и Поло комби са различни по мотори и ходова част. Добрите дизели са на комбито.http://vw.testdrive.bg/modification/4117/Polo-III-Variant-1.9TDI110Hp.html
bobi_golfa
Мнениеот bobi_golfa » Съб 07 юни 2014 18:46
Колеги утре ще ходя на оглед за този голф 3 http://www.milanuncios.com/volkswagen-de-segunda-mano/volkswagen-golf-128923239.htm на кое най много да обърна вниманйе ?
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: BMW 525d
Двигател: M57D25 -01
Мнениеот ALESYZ » Пон 23 юни 2014 9:00
На ръждата.
