Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Пасат B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 11 юни 2014 7:33
yanio написа:Екстра са станали! Ако може да ги запечаташ с фолио ще е супер.
Някой може ли да ми каже от къде да взема + и - за осветлението на бутона за стъклото на задната врата.
мога да ги лакирам, но не ми се занимава честно казано. За 30 минути се постига ефекта от снимките, веднъж на 1-2 години не е проблем да го правя.
п.с. за + и - каква ти е идеята, те си светят по принцип ? Пускаш габарит и си хващаш с мултицет кое кабелче за какво е от там може да си пускаш допълнителни осветления на дръжките. Ако ти е прекъсната инсталацията по добре хвани къде е проблема, че на един приятел голф 4-ката се подпали от скъсана в маншона инсталация (при пантите).
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Сря 11 юни 2014 7:39
направих долната дръжка (където се хваща вратата като се затваря) да свети и искам да взема ток от подсватката на копчето за стъклата. Уж мерих вчера , ама нищо не измерих :icon_lol
Утре ще се занимавам :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 14 юни 2014 15:18
Short Shifter за Passat B5 - B5.5 и Ауди с 5-6 степенни надлъжни скоростни кутии.
Взето от ukpassats.co.uk
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пон 16 юни 2014 12:30, променено общо 1 път.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 16 юни 2014 9:03
Колега за какво се разглобява тоя избирач ? Има ли реглаж при него за предавките от тия жила ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 юни 2014 12:32
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пон 16 юни 2014 14:22
Възможно ли е на моята да си го е имало тоя шорт шифтър? Защото при мен скоростният лост се движи както е показано на клипа след монтажа.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 юни 2014 14:28
ako си попаднал на кола на мераклия може , всичко е възможно, между другото ефект близък до този се постига и със скъсяване на лоста. На две от предишните ми коли съм рязал лост и ефекта беше доста приятен.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Чет 19 юни 2014 17:41
Колеги продават ли се емблемите от ключовете,поне да сменя на този който ползвам редовно.
Комшията
Мнениеот Комшията » Чет 19 юни 2014 19:39
TiL написа:
Комшията написа:Колеги продават ли се емблемите от ключовете,поне да сменя на този който ползвам редовно.
http://olx.bg/emblema-za-klyuch-vw-i51502679
Мерси за линка не се сетих да погледна там ама с доставката ще ми излезе златна тази емблема,ще търся по магазините.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 19 юни 2014 22:00
Oт ибей си бях взел 5 броя за 3$. За 2-3 седмици ще дойдат :)
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Нед 22 юни 2014 20:38
Някой вадил ли е тавана от седанов пасат?
Излиза ли през багажника?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 22 юни 2014 22:18
предното стъкло навън, през багажника не става
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 23 юни 2014 11:57
през тавана излиза само ако е за кофата, новия не можеш да го вкараш здрав. Само през предния джам
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 24 юни 2014 13:32
Имам пасат 1.8 125 коня с оригинално окачване.Харесах джанти 18 8j et 35, гумите са 235/40/18.Дали ще сурка в корите и по калниците?
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Вто 24 юни 2014 13:46
Извади седалките за да не ти пречат. Преди няколко месеца смених тавана на пасата (Б5 седан). Трудно е но става и трябва да има още някой да ти помогне тук там. Не се притеснявай, дори и да огънеш на места тавана, след монтажа му нито си личи, нито има проблеми с него. Само не помня през предната или задната врата го изкарах и вкарах. Мисля,че през задната беше.
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 58 госта
