АФН изолиране на картерни газове
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: АФН изолиране на картерни газове
На маркуча от газовете нищо не се слага отпред. Пусни го да виси 1-2 см. под нивото на мотора. Така е при мен...няма газове и нямам проблем с иризми или каквото и да е било.
- tekowar
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
- Местоположение: Харманли
И какъв точно килипир търсите с това вадене отвън на картерната вентилация?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Колега tekowar....прочети темата от началото
- tekowar
Абе прочетох я темата ама пак не ми стана ясно. Кво като има малко масло в кулера и турбо пътищата?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Затлачва се всмукателния колектор с налепи и колата почва да губи от мощността и пъргавината си в ниския диапазон на оборотите. Тоест почва да не и достига въздух.
С две думи е това.
С две думи е това.
- tekowar
Нещо си в грешка приятелю. Колекторите се плескат от ЕГРа, не от картерната вентилация. Не правете тази грешка да вадите картерната вентилация. Освен, че е вредно за здравето да се дишат тези газове, е и полезно за мотора да си е вкарана на мястото. Моят AFN е мерен миналата година при brezel 225кс и сега е даже повечко, и картерната си е на мястото и колекторите ми светят. Така, че не се занимавайте с глупости. За да тръгне повече колата се правят други работи.
desert_fox
- Регистриран на: Чет 08 дек 2011 20:40
Според мен освен отровата за околните , при неработещ мотор и отворена маслена уредба маслото се окислява и поема влага и пепелак от въздуха. Все едно да налееш в мотора масло, което е седяло в отоврен съд; Или пък да искаш да подобриш работоспособността на каретата чрез късане на маншон
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Проблемът не е в картерната вентилация, а в сепарацията на парите. Както спомена колегата по-горе, повечето мотори имат такъв сепаратор, но с времето се затлачват. Причината маркуча да е вмъкнат във въздушния тракт е екологични съображения. Мога да кажа на колегите, които се притесняват за екологията, че скоро минах една от печките на ГТП като настоях да си направят цялата процедура и всичко беше в норма (при изрязан катализатор и затапен ЕГР). Един оптимално работещ дизелов двигател, не е никакъв проблем за екологията... проблем може да има при некадърен назобан чип (мод).
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Според мен колата ми така работи по-добре и за сега не бих го върнал и се надявам че ,няма да навредя на колата с тая интервенция ...
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Lupender написа:скоро минах една от печките на ГТП като настоях да си направят цялата процедура и всичко беше в норма (при изрязан катализатор и затапен ЕГР)
Много ясно, че ще е в норми при затапен ЕГР. Онова мери процентно съдържание на разни вредни работи, при затапен ЕГР мотора работи супер бедно. Реално 80% от въздуха дето влиза в мотора излиза в същият си вид. Та затова процентното съдържание е ниско. Ако ЕГР-а не е затапен процентното съдържание на вредните газове скача 4-5 пъти на горе.
И катализатора на дизела не се мери на място. За да работи трябва да развие висока температура. Само дето т'ва на място няма как да се случи, щото температурата на изгорелите газове е 200 градуса. А на катализатора му трябват 500-600 градуса за да почне да работи. Та дори и колата да ти е изправна на място катализатора НЕ работи. То и за бензиновите коли катализатор се мери след като колата е покарана за да загрее добре, щото и той иначе не работи много-много.
Реално не знам за какво им мерят на дизелите изгорелите газове. Трябва да имаш сериозен проблем с мотора за да не минеш тоя тест. Всичко е мижи да те лажем...
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Това се прави най-вече при работа на газ
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 86 госта
