Здравейте, докараха ми пасат вариант б6 - 2009г. 2.0 TSI 200hp.
Не мога да го карам, не е регистиран. Светеше лампа на двигателя. Приятел прочете грешките и ги изчисти. Забелязах, че на празен ход не иска да вдигне над 3500 оборота. Имам чувството, че се включва прекъсвач. Като прегледах маслото беше под минимума и сипах 1 литър. Лампа за масло и преди това не светеше. На празен ход звучи нормално двигателя, няма симптоми да не работи някой цилиндър. Автомибила е бил полицейски патрул и някои неща като оригинално радио е замемено със сони. Моля за идеи относно диагностицирането на проблема.
Благодаря предварително!
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 D HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 3945
Revision: A7H11--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000318070160
Shop #: WSC 00053 204 91111
VCID: 2B5984AFDA05305B861
Part No: 06J 906 026 D
4 Faults Found:
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 000 -
000769 - Cylinder 1
P0301 - 000 - Misfire Detected
000772 - Cylinder 4
P0304 - 000 - Misfire Detected
000771 - Cylinder 3
P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 0000 0001
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 EB HW: 3C0 907 044 EB
Component: ClimatronicPQ46 133 1010
Revision: 00133026 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CD3297FC61C62B905
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 220
Mileage: 201533 km
Time Indication: 0
Date: 2115.14.15
Time: 13:00:00
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009665143
Coding: 098C8F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
Shop #: WSC 00053 204 181848
VCID: 33699CCF0235689BCE1
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 070509 004 0206
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00053
3 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 183
Mileage: 201533 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.05 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 201533 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 8.95 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 00197 204 87167
VCID: 7AF771EB65DF59D34D7
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
2 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 219
Mileage: 201533 km
Time Indication: 0
Date: 2115.14.18
Time: 00:00:22
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
Coding: 0091020051030E763004941570084F0B607C01
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 220
Time Indication: 0
Address 56: Radio
Cannot be reached
Пасат Б6 2.0 TSI 200hp. - проблем с лампа на двигателя
- dobrin
- Чингис хан
Re: Пасат Б6 2.0 TSI 200hp. - проблем с лампа на двигателя
Имаш детонации на всички цилиндри, т.е. неправилно изгаряне, което може да е поради много причини. Тези двигатели имаха проблем с разпределителни валове и помпа за високо налягане, което означава, че при теб е напълно възможно да е от това.
Ето какво е писал колегата:
wmalevski написа:... но ми се наложи да сменя единия разпределителен вал и помпа за високо налягане (има досаден консуматив, който се изяжда и помпата почва да се търка във вала), направих го във Vw България, защото сервизите които посещавам по принцип нямаха необходимото обордуване, пък и не успяха да го открият за центровката на вала.
Благодаря!
Днес успях да го регистрирам. В движение вдига над 3500 оборота без проблем. Утре живот и здраве ще стигнем и до "доктора".
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
На Колега,Джетата(2010г,дизел) също на място не може да вдигне на 3000 об,но в движение всичко си е наред! Може умишлено да е направено това!
С ръчни скорости ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 33 госта
