Технически термини - автомобилни и други
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 24 юни 2014 13:59
Здравейте, колеги. Днес, докато четях любимия сайт, ми хрумна следната идея, а именно:
Да направя тази тема, в която всеки, който познава техническите термини, да може да сподели своите знания. Мога да дам следните примери - полуоската полуос ли е или полувал - като обяснението да бъде технически грамотно.
Или разликата между болт и винт.
Ако модераторите преценят, че темата не е за този раздел, знаят как да постъпят.
Приятен ден на всички :beer
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: Технически термини - автомобилни и други
Мнениеот Благовест » Сря 25 юни 2014 20:17
Разликата между болт и винт идва от това как е направено самото резбово съединение между два детайла.
Ако се използва болт/шайба/гайка,то термина е болт.
Ако за гайка се използва стягания детайл,то термина е винт.
Що се касае до ос и вал:
Вала се използва за предаване въртящ момент,а остта не!
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Сря 25 юни 2014 20:31
Тъй като темата е информативна, важно е и правилното изписване на съответните термини с цел да не се разпространяват грешно :exclaim
Женски род, единствено число - ОС, членувано ОСТА, а не ОСТТА
