1.8 75 коня ААМ когато я напече слънцето не пали на газ
- kratunata
- Регистриран на: Вто 10 ное 2009 11:53
- Местоположение: Софийско равно поле
Проблема е следния когато я напече слънцето пали и веднага гасне както когато няма имобилайзер а когато прехвърля на бензин пали но прекъсва и не може да се форсира оставям я да поработи малко и прехвърлям и вече пали гаси и няма проблеми четох че може да е от комутатора или лоша маса на бобината но ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да сподели че вече не се издържа мотора е 1.8 75 коня ААМ мотор мерси предварително
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: 1.8 75 коня ААМ когато я напече слънцето не пали на газ
При мен не искаше да пали като я напече, проблема беше само при пълна бутилка, вдига налягането и акумулатора слаб, не може клапана да преодолее налягането и да отвори, но пък нямах проблем с прекъсване на бензин. Заредих акумулатора, разглобих клапана, зачистих стержена и от тогава не е спичал
horsito
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
- Местоположение: Ботевград
Както ти е казал колегата по- горе почисти газовия клапан. След това прекарай намотката му да не е през ключа, а през силово реле директно от + на акумулатора(като не забравяш за предпазител!!!) и така ще спечелиш евентуално до към 1V от падовете върху сегашната инсталация, което пък води до по- лесно отваряне на клапана.
