пасат б5 проблем с ел. стъкло
hyus84
Регистриран на: Съб 21 юни 2014 21:31
Автомобил: Passat
Двигател: AZM 2002
Мнениеот hyus84 » Съб 21 юни 2014 22:55
Здравейте колеги днес ми отказа дясното предно ел стъкло.Преди се движеше гладко без никакви проблеми.Просто днеска немога да го сваля.Като натисна бутона се чуват две цъкания едно след дчруго и до там.Разглобих вратата тъй като стъклото беше вдигнато до горе и в това положение немогат да се стигнат двата болта които го държат се наложи да отделя статора на ел.двигателя и да искарам ротора който е с червяк който пък влиза в машинката.Чак след това стклото мръдна надолу и го свалих от вратата.След това пробвах с две други машинки които са от моргата но и с те несе въртят просто се чуват две цъкания едно след друго и толкова Машинките ги пробвах и свързани към инсталацията но свалени от вратата и пак несе движат. Реших че проблема не е там и събрах вратата след което бащами ми вика я натисни бутона може пък и да се е оправило и аз като го натиснх стъклото взе че слезе до долу н там си остана.После пак разглобяване вдигнах стъклото на ръка и зглобяване.Прегледах и комфорт модула видимо нищо.Откачих и акумулатора за около пет минути пак неищо не стана. Някой ако се сеща нещо да пише.
yarek
Двигател: AJM 2000
Re: проблем с ел. стъкло на пасат б5
Мнениеот yarek » Нед 22 юни 2014 5:42
Въпреки че не си видял нищо подозрително в комфорт модула, може там да е проблема. Понякога има студени спойки по микросхемата, зор се видят без лупа. Ако имаш възможност пробвай с комфорт модул от друг пасат. Или занеси твоя на някой, който запоява схеми, там веднага ще ти разпознаят ако има нещо.
hyus84
Автомобил: Passat
Двигател: AZM 2002
Мнениеот hyus84 » Нед 22 юни 2014 20:45
Колега мерси за отговора.Комфорт модула несъм го отварял само огледах кабелите които влизат в него и толкова.Утре ще погледна и платката.
hyus84
Автомобил: Passat
Двигател: AZM 2002
Re: пасат б5 проблем с ел. стъкло
Мнениеот hyus84 » Вто 24 юни 2014 18:59
Огледах платката на комфорт модула за студени спойки,няма такива.Някой ако се сеща нещо друго да пише.
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Вто 24 юни 2014 19:16
провери си кабелите в маншона между вратата и купето
hyus84
Автомобил: Passat
Двигател: AZM 2002
Мнениеот hyus84 » Вто 24 юни 2014 21:08
Проверих кабешите в маншона, здрави са.При разкачена машинка от вратата стъклото го движа лесно на рака а машинката нито като е на вратата нито като е отделена от нея неще да се движи.Като натисна бутона без значение надолу или нагоре от машинката чувам две последователни цъкания.Прдполагам първото е защото реленцето включва а второто защото машинката неможе да направи движение и реленцето изключва.Пробвах и две машинки от моргата абсолютно същата история.
Founder
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 12:48
Автомобил: Vw Passat 1.9TDI
Двигател: AVF 2004
Местоположение: ....
Мнениеот Founder » Вто 24 юни 2014 22:21
Колега 1во от къде си ? Кои град.
Провери , откачи буксата на машинката и натисни бутона (ако трябва извикай някои да ти помага) и замери дали идва ток до буксата .
Ако идва значи проблема не е от никакъв конфорт модул...
И машинката като не е закачена за вратата , а само за буксата и пак ли не тръгва?
Сигурен ли си , че проблема не е скъсани жила , износена ролка , или счупени пластмасови повдигачи?
И щом движиш стъклото лесно на ръка без машинката да е там (това е признак че е добре системата отзад , но има едно но винаги може да е счупена пластмасовия стопер които не позволява жилото да е хлабаво )
Скоро правих един пасат Б5 и проблема му беше скъсани дилки на стоманените въжета и се оплели около ролката и не вдигаше прозореца.
На една шкода същата работа само цъка във вратата , но нагоре - надолу няма никои!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 25 юни 2014 5:22
И аз мисля че проблема е във въжето, Закъсани нишки или евентуално оплитане на въжето около ролката. Трябва да се разглоби, да се извади въжето и внимателно да се прегледа.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Сря 25 юни 2014 8:41
Пробвай с ключа на външната ключалка дали ще ги смъкне.Ако ги смъкне е от копчетата на стъклата.
Иначе махаш 3-те болта на моторчето,и завърташ заъпчатката.(само не се сещам дали бяха от вътрешната,или от външната страна тия болтове! :confused )
Founder
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Founder » Сря 25 юни 2014 9:47
Прав си колега . Да пробва с ключа задържан на отключване ако падне прозореца ок , ако не ....
Разглобявай алуминиевия капак на вратата и го сваляй на земята отзад може да намериш доста интересни неща ....
hyus84
Автомобил: Passat
Двигател: AZM 2002
Мнениеот hyus84 » Сря 25 юни 2014 11:31
Знаели някой на кои крачета на буксата да меря че са много.
hyus84
Автомобил: Passat
Двигател: AZM 2002
Мнениеот hyus84 » Сря 18 фев 2015 16:45
Бблагодаря на всички.Имаше скъсани жила в маншона
