Реле за рестарт на компютъра на Голф 3 1.8/90 АБС мотор
joker
Re: Реле за рестарт на компютъра на Голф 3 1.8/90 АБС мотор
Мнениеот joker » Пет 09 май 2014 14:27
Росен2 написа:Aз съм отскоро с Голф 3 от 1996 година с мотор 1.8 ААМ,75 p.s.,но явно е някакъв мит,че това моно било родено за газова уредба....На всеки няколко дена се налага да разкачам клеми и да чакам поне час време ,за да рестарира компа и колата да работи като хората известно време.
След рестарт всичко е ток и жица.Работи отлично както на бензин така и на газ,и е просто удоволствие да се кара.След няколко дена проблемите започват лека полека.Изразяват се предимно и изключително в работата на бензин.Колата започва да глъхне,или да се дави ,да и падат оборотите,въобще става неконтролируемо положението.На газ няма никакви проблеми,освем че почва да задържа понякога високи обороти.След рестарт всичко отново работи без грешка.Почвам да се замислям,дали да си купя една vag-com букса и да си чистя през ден грешките,но трябва да изкарвам компа и монитора :banghead от стаята с кабел-удължител до колата всеки път (нямам лаптоп),или да си платя на някой майстор да ми монтира от тия релета дето рестартирали компа при всяко гасене.Макар че не ми е ясно,как го рестартират,след като при мен само с разкачване на клемите не се получава,трябва поне час най малко да стои така колата.После се почват наново сверяване часовници,радия и т.н......
Предишните коли (Toyota,Opel и Ford)никога не са ми правили подобни проблеми.Тук полудях вече.......Трябва да я карам само на газ,за да нямам проблеми,но пък така рискувам да съсипя инжектора,както и помпата,така че тоя вариант е немислим.По скоро ще разкачам нощем.Релета слагал ли е някой от вас на такъв двигател и какво му е мнението за тях ?
Kолега теб те мързи...ама много те мързи да четеш !!!Поне моя пост да бе изчел...
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Пет 09 май 2014 17:09
Проблема е решен по културния начин,без рязане.
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пет 09 май 2014 19:49
и няма ли да споделиш как
Росен2
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Пет 09 май 2014 20:26
Един vag-com кабел и един малък стар лаптоп за 80 лева :mhihi .Чиста работа,с два клика за една минута си осигуряваш много дни радост,стига да няма разлика в оборотите на бензин и газ.
Яд ме е само че тия малките скенерчета като телефончета дето са,не стават за golf 3.
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Сря 14 май 2014 13:54
За 80 лв. сигурно 4 релета за рестартиране щяха да ти монтират, но пък сега си имаш диагностика. :)
Адаптациите са за решаване на дребни проблеми - замърсен дебитомер, дребни пропуски във вакуума, лош бензин и т.н. Затова съм против излишното рестартиране на комп-а, не че нещо ще му стане от това. Интересно ми беше ако някой все пак е пробвал как реагира комп-а на изключване на сигнала от ламбда сондата, само при работа на газ.
Росен2
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Чет 19 юни 2014 18:56
Сега останах без лаптоп и ресетвам чрез разкачване на клеми.
Какво ми прави впечатление: понякога не се налага рестарт по цяла седмица,че дори и повече,а понякога -на следващия ден още при прехвърляне на бенц почва да се дави зверски.
Другото - ако разкача кабелите на акумулатора и ги добра (или не,без значение),компа не се ресетва,и колата продължава да се дави.Трябва поне 40 минути да е свалена минусовата клема за да има ефект.
Та май и аз ще ходя да си слагам отделно реле за рестарт на компа,видяло се е ,че за тия коли друго спасение няма просто.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 20 юни 2014 7:54
Такаа. Моят мотор не е ABS, а ADZ. Купих колата на 09.09 и на 11.09 вече имах обикновена газова "Ловато". С монтирано реле за рестарт, разбира се. До този момент нямам никакви, ама никакви проблеми, като описаните в темата. Работи си еднакво добре и на бензин и на газ. Оборотите са еднакви и на двете горива. Единственият проблем, който съм забелязал, че понякога след продължително каране на газ, моторът на празен ход се самофорсира еднократно до около 3200 оборота. Предполагам, че ламда сондата нещо се шашва, но не ми пука :beer
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 25 юни 2014 13:40
Тоя филм отдавна го играх аз :biggrin Решението за мен беше следното;
Направете си настроиките на газ както на бензин,като прехвърлите от газ на бензин колата не трябва да гасне а да продължи работа нормално :wink
Реле имам и аз ама ламбда не :biggrin
Всеки месец и слагам за 10лв бензин и го изгарям :biggrin
Росен2
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Сря 25 юни 2014 13:55
vaiper 1 написа:Тоя филм отдавна го играх аз :biggrin Решението за мен беше следното;
При мен като обърна от газ на бензин и обратно няма разлика дори и от 10 оборота.
И въпреки всичко - когато си и е кеф на нея почва да се ебава.И нищо не помага освем откачане клемата за 20-30 минути поне .
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Сря 25 юни 2014 14:14
Росен2 написа:
И моята е така, с клемите работя и аз ако намериш решение сподели :beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 25 юни 2014 15:41
Решението е толкова лесно,макар,че това е проблем за 1.6 АБУ.На 1.8 моно по-рядко го прави тоя номер.
Росен2
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Сря 25 юни 2014 16:47
Bai Sando написа:Решението е толкова лесно....
Еми кажи го де ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 25 юни 2014 17:09
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=403487&hilit=%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82+1.6
Това е за 1.6 моно инжекция,разликата с 1.8 е предполагам,че кабелите за компютъра не минават покрай калника,а под чистачките.Зора е да откриеш дебелия червен който го захранва,да го прекъснеш и да го вържеш към дебелия черен на бобината.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 15 авг 2014 9:55
Аз от 5-6г карам с разкачена ламбда, и на бензин паля само като падне под 4-5* , няма давене няма хълцане няма релета, алергична е към бензин и това ме радва много.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 27 авг 2014 14:58
Кабелите са лесни-вадиш буксата от компа и са кррайните 2-дебел червен и черен/може с червена лента.Дали с реле или направо свързване-все тая,режеш.А що се отнася до ламбдите-те отдавна са изгорели от газта,емулатора е излишни пари пък и не върши работа,компа пак набива грешки.На тоя мотор да му ресетнеш компа е най-удачния вариант.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
