vw touran 1.9 TDI 105HP 2005 разход на масло
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Re: vw touran 1.9 TDI 105HP 2005 разход на масло
Мнениеот plamikcho » Пет 27 юни 2014 10:17
Ето и моя разход на масло за сравнение.
Колата от профила (Пасат Б6) с махнат ДПФ и чип от Брезел, 143 кс/330 Нм
Масло: Мотул специфик 5W40
Изминато разстояние: около 12 000 км от смяната
Долято количество, така че да отговаря на нивото при смяната: 750 ml
Ще се сменя след 3000 км, очаквам да долея и останалата част, тоест разхода на 15 000 км ще е 1 литър. Карам нормално през повечето време, но се е случвало да пържа понякога, скорости до 160 км/ч или обороти докъм 4000. За мен този разход е напълно нормален. Според мен, ако няма други забележки по работата на мотора, не пуши и разхода на масло не нараства, 1.5 - 2 л за 15 000 км могат да се преживеят и няма смисъл да се отваря. Аз поне бих си карал така, най-много да пробвам с по-качествено масло.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пет 27 юни 2014 10:23
За разхода говорехме като цяло че не е нормален толкова за тези километри. Не споменаваме колегата от темата. Аз съм сигурен че и налетял на менте. Най много се копира кастрол.
plamikcho
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 27 юни 2014 10:33
Ако отива на 2 литра за 15 000 км, почва да става съмнително наистина. Като прочетох отново какво е писал колегата, за 6000 км почти литър означава над 2 литра за 15 000 почти сигурно :gruebel
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пет 27 юни 2014 10:52
plamikcho написа:Ако отива на 2 литра за 15 000 км, почва да става съмнително наистина. Като прочетох отново какво е писал колегата, за 6000 км почти литър означава над 2 литра за 15 000 почти сигурно :gruebel
Знаем ли колко масло е сипано първоначално, знаем ли как е мерено докъде е маслото в началото и сега, може да е била под наклон, нищо не знаем, не го хвърляйте човека в размисли.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 27 юни 2014 10:58
Именно затова говорим. Този разход е ненормален. При тди 1.9 пд разхода до 1 литър за 15000 е приемлив. Отам нагоре вече се касае за проблем. При 2.0 тди разхода на масло още от завода е по голям. Колеги с коли на по 100 000 са имали разход 2 литра и повече за 30 000 км.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 27 юни 2014 14:24
Продължаваш да хвърляш човека на черешата. Явно не си наясно с 1.9 пд 105 коня, обаче твърдиш че разхода е ненормален. Двама човека каращи такива двигатели и с впечатления от повече от една кола казват, че е нормално, но ти твърдиш обратното. И го твърдиш на база твоята пд от по-старо поколение. Замисли се че такива съвети могат да накарат някой да хвърли луди пари по безсмислени ремонти.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 27 юни 2014 14:46
Добре тогава какъв е приемливият разход на масло за 15 000 на тди пд? Защото аз също карам 3-ти пд мотор и имам наблюдения.
w_smith
Мнениеот w_smith » Съб 28 юни 2014 5:40
Колегите нагоре писаха от литър до литър и половина, за което съм склонен да им вярвам. А в конкретния случай не се знае до къде на пръчката е било маслото при смяната. Според мен там е ключът от палатката.
Натъртвам, че става дума за по-новото поколение пд.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 28 юни 2014 8:28
Може да има нещо по особенно при новите пд. Аз съм имал пд-та до 2003 година. Никога разхода не е бил над 800 грама при натоварени режими на каране. Явно по новите мотори обичат масълце.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 28 юни 2014 19:28
Кое на 1,9тди 105 коня е ново като технология, че даже и друго поколение :mhihi сравнено със 116,131 и 150 кончета при четворките. Конкретно за ПД моторите ( а според мен и всички дизели от 150 коня нагоре, независимо от коя марка са) си похапват масълце и особено ако шофьора не го слуша главата, разхода става :11
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Вто 01 юли 2014 10:31
Според мен, 1.9ТДИ 105 к.с. е последен мотор от гамата 1.9 и би трябвало да е най-добрия.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 01 юли 2014 11:25
Така се развиваха всички производители до към 2001-2002г :mhihi
След това нищо постигнато не надграждат
Неслучайно този мотор заради еконормите само са го скопили на 105 коня и готово
И понеже и тоя е изглеждал надежден, за по сигурно пускат гениалния 2.0тди
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 01 юли 2014 13:24
Гениалния 2.0 литров с хубавия дпф филтър и перфектната маслена помпа.
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Вто 01 юли 2014 22:33
Добре, де, защо все го плюеш тоя мАтор?>
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 02 юли 2014 8:23
Защото има недомислици и доста натоварващи консумативи които трябва да сменяш профилактично за да не изревеш. Например маслената помпа и прословутия шестостен. Ако нямаш много извънградски пътувания и хубавия дпф ще ти се обади веднага. Премахването му не е евтино само 600 лв. които са джобни за българина. Похапването на масло също е с мн. по голяв апетит от предшественика си 1.9.
Потребители, разглеждащи този форум: айлата, CECOTO111 1 и 69 госта
