Golf MK3 1.6MI на 1.8MI Въпрос за TPS потенциометър
kabakov1
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 8:33
Автомобил: VW Golf 3 1.6mi
Двигател: AEA 95
Местоположение: Ямбол
Мнениеот kabakov1 » Пон 16 юни 2014 10:04
Колеги въпросът ми е следния:
Става ли ТПС от 1.6ми на 1.8ми? Потенциометъра е с червени писти...може би има някакво значение...Благодаря предварително :th_up
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Re: Въпрос за TPS потенциометър от Голф 3 1.6mi на 1.8mi
Мнениеот Milenkatara » Пет 27 юни 2014 22:51
За да не пускам нова тема въпроса ми е следния. Стъпковото моторче с 6 пина на ADZ ( 90 коня) което е с 2 пина повече от ABS мотора, който е с 4 крачета каква е разликата ? И TPS от 1.6 на 1.8 става ли да се сложи и има ли значение на каква моно инжекция е бил датчика дали е с 4 крачета стъпковия мотор или 6 ? Цветовете вътре в на TPS плочката означават ли нещо ? Гледам има сини, червени ?
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Съб 28 юни 2014 7:27
За колегата от първия пост, става слагай спокойно с еднакви стойности са потенциометрите и на двата мотора и така са заложени в таблицата на ECU то. От двигатели 1.6 с 4 крака на потенциометъра с буквен код на означение ABU и АЕА, стават за двигатели 1.8 с буквено означение AAM, ABS, ADZ. :th_up
megatronS
Мнениеот megatronS » Съб 28 юни 2014 7:44
За колегата от втория пост, по отношение на TPS сензора и за теб важи същото, както съм написал за колета от първия пост, става сензора без проблем. При стъпковото моторче има следата особеност: Стойностите които са заложени в ECU и които се подават от самите потенциометри са същите и за двата мотора. Разликата е само в краката. Значи 1 и 2 крак от четирикраковия са 1 и 6 на шесткраковия, а 3 и 4 на четирикраковия са 4 и 5 на шесткраковия. :th_up
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Съб 28 юни 2014 14:13
А 2 и 3 пин на 6 краковия ? Не мога ли да сложа стъпков мотор с 4 пина и 4 пинова букса или ще се шашка нещо компютъра ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 28 юни 2014 16:16
6-пиновият е с датчик на Хол!Компа на колата очаква сигнал от него! 6-пиновото се заменя само пак с такова! icon_idea Обратното става:на 4-пиново да сложиш 6-пиново!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 28 юни 2014 17:09
Не е ли захранване към...
megatronS
Мнениеот megatronS » Съб 28 юни 2014 17:16
TPS с 6 крака се използва при автомобили с електронен модул за управление на скоростната кутия TCM. Такива модули използват автоматиците. При този вариант сигнал от TPS отива не само към ECU на колата, но и към електронния модул на скоростната кутия. Затова, той е с повече крака, а вътре представлява още един потенциометър, като другия, който изпраща сигнали, но към другия модул.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Съб 28 юни 2014 21:46
i.e.i написа:
при шест пиновото моторче двете допълнителни крачета са във връзка с датчик на Хол който следи въртенето на оста на електромоторчето вътре.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 29 юни 2014 10:47
Отговорих на Колегата Milenkatara за степ-моторчето,а не за ТПС-а! icon_idea
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
