Г4 SDI проблем с клапан N109
- Регистриран на: Нед 01 дек 2013 20:29
- Автомобил: vw golf4 tdi и vw golf5 tdi
- Двигател: AHL 90HP и BMM 140HP
- Местоположение: Чирпан
Днес закачих колата на VAGCOM, профилактично и ми откри няколко грешки.Една от които е доста смущаваща.Става въпрос за проблем с някакво клапанче N109.След като се разрових из нета разбрах, че то служи да подава и прекъсва горивото на нафтовата помпа.Да ама аз нямам никакви проблеми с паленето, а доколкото разбирам, ако въпросното клапанче не е наред трябва да немога да запаля, или да паля много трудно. Какъв може да е проблема с това клапанче, без да има никакви признаци и след като ми го показва като грешка, възможно ли е да угасне по пътя и да ме остави в най-неподходящия момент?
- ka4o_pi4a
- Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Благоевград
Re: Проблем с клапан N109
Аларма имаш ли ?
Не, нито аларма, нито имобилайзер.
- ka4o_pi4a
А данеби заедно с тази грешка за N109 да се появяват и 3-4 други ? Ако да най-вероятно си за ремонт на ЕКУ-то.
Re: Г4 SDI проблем с клапан N109
Ми да имаше още грешки
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Когато този клапан е прецакан, колата пали но няма никаква мощност. Също при запалването колата за момент изпушва и после си работи добре, но както казах няма никакво ускорение при набиране. Обикновено засядат боклучета в него и той започва да не се движи, Разглобява се, почиства се и ако не е много износен се сглобява и пак се пробва. Ако не стане се взима нов за 20-тина лева мисля че беше. Трябва да кажеш и какви други грешки има колата.
Ами другото беше някакъв дросел и той имаше номер ма го забравих.
А къде се намира този N109?
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Няма клапан 109 дето управлява ГНП-то. Релето е с номер 109, и ако не бачка това реле, колата не пали, просто защото няма ток на помпата и няма как да работи.
ПП: Явно съм в грешка,защото излиза в Гугъл клапан. :) Хубавото е че може да се тества за минути.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
buhata84 написа:Какъв може да е проблема с това клапанче, без да има никакви признаци и след като ми го показва като грешка, възможно ли е да угасне по пътя и да ме остави в най-неподходящия момент?
При палене се форсира и изпушва съчетано с невървеж.
Това е клапана http://images29.fotosik.pl/272/2bc6afb9acffe39a.jpg
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Развива се с ключ 22 или 24 не помня и внимателно като го вадиш, че има една пружина вътре в него която да не изпадне в помпата.
