Golf 4 1.9 TDI - забива и губи мощност
tndrrr
Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
Автомобил: VW Golf IV 2000
Двигател: 1.9 TDI AGR
Re: Golf 4 1.9 TDI - забива и губи мощност
Мнениеот tndrrr » Пет 27 юни 2014 11:18
Днес се надявам да направим диагностика и ще видим какви са резултатите.
gogii
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 13:46
Местоположение: Shumen
Мнениеот gogii » Пет 27 юни 2014 17:41
колега има ли напредък?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 27 юни 2014 19:53
Центровката на колегата е 28 тайминга на загрял мотор и 35 градуса нафта. Отностно забиването е от минимално пренадуване . Ето го лог-а . Н75 се чува ,че работи и на добир се усеща добре тиктакането му но все пак проблема е или в него или в гейта ,ако не може да се отвори достатъчно заради зацапване . На 2919 оборота системата показва разтоварване до край 91,6 % . Вие ще споделите според вас но тези дни ще пробваме с друг Н75 и пак ще направим лог.
Golf 4 AGR.rar
(1.44 KиБ) Свален 259 пъти
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Пет 27 юни 2014 19:57
Изключителни благодарности на колегата @ventotdi! Много точен и коректен :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 28 юни 2014 9:27
tndrrr написа:...колегата @ventotdi! Много точен и коректен :beer
:bowdown
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 29 юни 2014 13:59
Колегата вчера взе за проба Н75 от морга и днес пробвах ме клапана . Е той изобщо не работи но така и така се срещнах ме пробвах ме директно разтоварване от турбото без Н75 да управлява. Маркучето от студената част на турбото директно вързах към гейта и резултата беше същия.Турбото започна по бавно да се развърта но точно на 2919 оборота колата превишава исканото налягане както е с управлението от Н75 и малко по-късно влиза в авариен режим с минималното си пренадуване. Качих ме колата на канал и погледнах ме гейта . Забелязах ,че може да се регулира с две гайки "10" . Въпроса ми е да удължа ли шпилката или да я съкратя . В кой вариянт ще е по добро разтоварването ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 29 юни 2014 15:56
Според логиката ми , при удължаване на шпилката ще разтовари при по-високо налягане , в един момент ако я удължиш прекомерно даже няма да разтовари посмъртно , остава затворена клапичката и няма грам ход гейта . Значи приобратния вариант тр се действа т.е. да се скъси , така и самата пружина се охлабва . Не съм го правил никога , просто уж логически се мъча да си го представя :redface . Ако е спукана нещо мембраната му ,пак ще ги прави тия мизерии , както и ако има ръжда , боклуци или пък остичката на клапичката (байпаса) на турбото заяжда....
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 29 юни 2014 18:36
Да бъда честен клапанно турбо на ТДИ не съм смъквал и не съм се интерисувал много за управлението им ,защото само с геометрии се сблъсквам редовно на работа . Като се пусне налягане на този гейт той издърпва или отпуска . Мисля ,че трябва да издърпва и тогава си прав ,че е логично да съкратя шпилката за по добро разтоварване ?
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 30 юни 2014 15:04
Извинете за спама но за да не пускам нова тема да попитам тук:
при каране на автоматичен режим да знаете геометрията до колко процента отваря?Питам защото днес сменях вакум-маркучите и забелязах че геометрията се движи добре до средата на хода си след това сякаш леко забива и малко по-трудно стига до края,а аз от доста време карам на автоматичен режим !
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 30 юни 2014 16:37
Автоматичен режим на кое?
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 30 юни 2014 17:32
прекодирана от ръчна с.к. на автоматична :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 02 юли 2014 9:27
Не съм чул кодирането на автомат да влияе на хода на геометрията :eek Но май не е за тази тема този въпрос че се получава объркване кой за какво пише !
iliqn893
Регистриран на: Вто 25 дек 2012 15:36
Местоположение: kostenets
Мнениеот iliqn893 » Пет 04 юли 2014 20:54
Брат така забива ако турбото е с геометрия.прави лаг и влиза в тоя авариен режим.трябва да я свалиш и да я изчистиш и ще се оправи.подава на компа че турбото прави серъх налягане и влиза в режим и като върнеш контакта и пак подадеш,му правиш се едно рестарт и колата пак тръгва,а другия варянт е както казва колегата клапан н75.провери ги тези работи и кажи какъв е резултата.УСПЕХ!!!
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Съб 05 юли 2014 13:18
Пробвахме с друг Н75 клапан, но проблема си остана. Следващата стъпка е да прегледаме гейта и да го регулираме. Ако и тогава проблема не се отстрани, ще мисля за почистване на турбото и всички турбо пътища.
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Съб 05 юли 2014 19:27
Днес пробвахме да регулираме гейта, но една от гайките не помръдва и съответно не се развива.
Следващата стъпка е да смъкнем турбото и да му направим цялостно почистване.
Ако някой има някакви други идеи, нека да сподели.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 72 госта
