Passat B3 - въпрос относно ел. стъкла ?
- breakforce
- Регистриран на: Нед 03 окт 2010 9:10
- Местоположение: Червен бряг
Здравейте колеги, искам да ви попитам понеже наскоро си сложих ел. стъкла и на 4-те врати на пасата (пасат б3 90г.) имам 2 въпроса понеже не ми много ясно дали е нормално това и евентуално какъв е проблема ако има такъв де. Та значи когато отворя вратата без да съм дал на контакт работят стъклата затварям вратата и спират да работят при положение че не съм дал на контакт давам на контакт работят си и на отворена и на затворена врата, и другото което искам да питам, нещо задните стъкла се вдигат много трудно чак загрява бая моторчето когато ги вдигнеш и свалиш 2-3 пъти даже като тръгнеш да ги качваш особенно тогава е главният проблем някои път направо спира и трябва да натискаш няколко пъти копчета за нагоре за да се качи и то става много постепенно някакви идеи от какво може да е, благодаря ви предварително :)
Последна промяна от ivostefanov на Нед 27 юли 2014 22:01, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се по стриктно към темата шаблон
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Въпрос относно ел. стъкла на пасат б3 ?
Точно така работят нормално е. А относно задните намажи водачите и страничните плъзгалки в които се движи стъклото.
- breakforce
Благодаря ти колега, значи нямам повод за притеснение
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Това че се вдигат трудно стъклата, може да е не само от плъзгачите. Може и да е от разбридано или започнало се оплитащо жило в начален стадий. Трябва да се отвори машинката, да се видят каналите на колелото около което е увито жилото и самото жило да се провери за накъсвания. Ако всичко е наред яко грес и монтираш.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Пасата няма жила колега!!! :)
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Напротив, задните са със жила механизми, заради калника и формата на вратата няма място за ножичен механизъм
Гога Та
- Регистриран на: Вто 30 окт 2012 12:35
- Автомобил: VW PASSAT B3
- Двигател: RP 1993
- Местоположение: Добрич
Извинявам се,че ползвам тази тема,но не знам къде другаде да питам.Та въпроса ми е...сложих си ел.стъкла на Пасата Б3-90г. но е със копчетата на корите на мястото за врътките и искам да си сложа от копчетата на дръжките та въпроса ми е как да си пренаредя кабелите ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Дай снимки на копчетата които имаш. Най-вече отзад където са кабелите.
Гога Та
- Двигател: RP 1993
Ами аз имам от големите където ги монтират на кората на вратата (където е врътката) а искам да си сложа такива където са на дръжката (малките).Имам ги и двата модела,просто не знам как да пренаредя кабелите :(
GEORGI_VR
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
- Местоположение: Враца
Re: пасат б3 - въпрос относно ел. стъкла ?
От големите към малките копчета няма как да минеш без допълнителни релета или комфорт модул. Големите не са оригиналните за модела и най-вероятно са монтирани в Италия :) ...директно в силовата верига. Малките обаче няма да устискат на тока на моторите.
Гога Та
- Двигател: RP 1993
GEORGI_VR написа:От големите към малките копчета няма как да минеш без допълнителни релета или комфорт модул. Големите не са оригиналните за модела и най-вероятно са монтирани в Италия :) ...директно в силовата верига. Малките обаче няма да устискат на тока на моторите.
Знам колега то се е видяло,че ще има голямо преправяне и за това ви моля за някаква схема :)
