Помощ относно Компютър?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Помощ относно Компютър?
На снимките в първото мнение, гледам че е включена 4 пиновата букса, освен верно да не е сложена при сглобяването, че на АМД платформите пали процесора това чудо
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Ако имах друг щях да преместя на него. Всички букви са сложени.
Ето по-подробни снимки.
https://www.flickr.com/photos/74355059@N05
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
На подробните снимки на виждам да си сложил писукалото :) на първата снимка го има :)
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
Това е копчето където се пуска и гаси компютъра
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Wrofeel_VR6 написа:... Преди да го разглобя се сетих да направя една снимка после по нея да видя кое къде беше, неграмотна.
http://prikachi.com/images/296/7433296v.jpg
здравей колега,
за балъци ли ни взимаш???? хихиххи! Или открий разликите в картинките
разликата в тез 2 снимки е огромна
и то къде си вързал вентилатора на процесора
НЯМА ВЕНТИЛАТОР НА ПРОЦЕСОРА НЕ ПАЛИМ това е мотото на много дъна.
Само дето не разбрах какво си вързал на неговото място?
P.S. виж къде ти е книжката за дъното и прочети къде какво се вързва. Ако нямащ такова си изтегли от нета.
Поздрави Вассето
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Няма да се съглася с теб, пък и така да е щеше да има някакъв сигнал.
Вързал е вентилатора на процесора в буксата за вентилатор на кутията.
По твоята логика пасивното охлаждане остава само теория.
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Мдам.. Сега като се загледах колегата е абсолютно прав! Намери къде трябва да включиш вентилатора на процесора, щото там, на майната си не му е мястото определено.. Търсиш следната букса:
Трябва да се намира някъде горе в близост до вентилатора
Edit:
Това е снимка на твоето дъно. Виж долу вдясно до РАМ слотовете бялата букса с 4(четири) пина. Това е твоята букса.
Edit:
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Освен че вентилатора на процесора е вързан на мястото на вентилатора на кутията, мисля че е проблем това захранване което е бутнато на мястото на процесорния вентилатор.
Брех да му се не види, как не съм го видял това при положение че заничах снимката да видя дали са подредени кабелите за бутоните като хората
Е тук му е мануала на дъното http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=352#dl
И си свържи пищялката, че да чуеш ако иска нещо друго
А това, което си вързал на мястото на вентилатора за процесора е захранването за флопи
Явно са съвместими буксите по някакъв начин.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Включена е пищялката, поне на една снимка от дадения по горе албум се вижда, не мога обаче да дам линк към тая снимка
Тази снимка май е "преди", защото на всички останали, на които се вижда, е свързан само бутонът включ/изключ.
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
След поста на колегата Vasseto, всичко тръгна, просто съм бил разменил двете букси. Аз на снимката която направих преди да разглобя си мислех че първо съм махнал буксата и после съм се сетил да снимам.
За сега всичко е перфектно. Благодаря на всички, човек се учи цял живот!
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
Нещо почна да се реста от време на време сам, защо така?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Тествай всички компоненти, като започнеш от захранването и паметта. Дава ли син екран преди това?
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
Не, просто се рестартира сам.
