Поло 1,9sdi хвърля пръски масло от капачката
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Съб 18 яну 2014 18:42
Здравеите!Нов съм във форума,наскоро си купих Поло 1,9sdi и ми направи впечатление,че на работещ двигател като отвия капачката на маслото хвърля пръски масло и духа!Това нормално ли е!Моля ако някои има подобен двигател да сподели как е при него!Благодаря предварително!
Zdravko Zankov
Re: Поло 1,9sdi хвърля пръски масло от капачката
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 18 яну 2014 18:51
А като извадиш пръчката за маслото,от там духа ли?
Щото и от там ако духа.....
:bishop
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Съб 18 яну 2014 19:03
Ами не не духа от пръчката!Онзи ден гледах едно друго поло със същия двигател,което само духаше без пръски масло!Знам,че този двигател е с горен разпределителен вал и може би има някаква логика да пръска!Като я купувах бях с един приятел маистор и тои ми вика "я вдигни оборотите с гаста,вдигнах ги и ми вика стига,че ще ми измиеш очите"!Значи като дам газ се усилва!Каза ми нормално било!
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Съб 18 яну 2014 19:07
А колата още не е регистрирана и не е карана,оставих я при моя човек да и смени ремаците!След седмица ще я регистрирам и се боя само да няма масло във въздушния филтър!Че имах едно бензиново поло,което двигателя му беше пълен аут,харчеше на 400км 1 литър масло и имаше масло във кутията на филтъра!
hollow92
Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
Двигател: AEE 1993 AAA 1996
Местоположение: BG
Мнениеот hollow92 » Съб 18 яну 2014 20:14
Нормално е да пръска ,не е нормално да духа
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Съб 18 яну 2014 20:26
Благодаря за отговорите!След седмица ще я регистрирам и като я покарам ще си покаже!Моля се само да няма масло при въздушния филтър,че в момента няма как да проверя!
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Пон 30 юни 2014 17:55
Явно това,че хвърля пръски масло не е показател дали е читав двигателя,а просто горен разпределителен вал!Вече минах 5000км не е пипнала маслото и върви страхотно!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 30 юни 2014 18:03
Нормално е да има пръски . А за духането , аз процедирам така : отвивам капачката и без да я махам оттам , я оставям, ако има някакво налягане, тя няма да стои на мястото си , ще се стреми да "отлети". Надигне ли се да "бяга" - има проблем !
