Здравейте колеги имам следния говорител Magnat XTS 1200 12" на който искам да му направя кутия. Ще свири във VW Jetta II. Слуша се Hip-Hop, Black, Retro. Hause общо взето това се слуша най много. Материала който имам е ПДЧ 20мм, 25мм 30мм. Някой ако може да помага (Форма, вид, размери).
Subwoofer specifications:
Max power output: 600W (260W RMS)
Impedance: 4ohms
Frequency response: 19-1,500Hz
Sensitivity: 93dB/W/m
FS/VAS/QTS: 34hz/70L/0.28
Благодаря Предварително
Кутия за Magnat XTC 1200 12"
blackdevill
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 8:00
- Местоположение: Varna
blackdevill
Re: Кутия за Magnat XTC 1200 12"
Последна промяна от blackdevill на Сря 09 юли 2014 19:56, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Премери диаметъра само на мембраната без гънката
blackdevill
Здравей колега диаметъра на мембраната без гънката е 21см.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Със скромните налични данни мога само това да дам
Volume of enclosure 22.60 litres
Vent diameter 10 cm (78.54 cm2)
Vent length 29.85 cm
blackdevill
Мерси колега някой друг ако има други предложения приемам и тях
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 32 госта
