Колко градуса ви духат най ниско климатиците(климатрониците)
- vw_manqk
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Re: Колко градуса ви духат най ниско климатиците(климатрониците)
4 степен 7 градуса
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
След зареждане при Стефан 4 градуса на 4-та степен.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Това е сега в неделя на връщане от морето,пуснато е на втора степен.
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Здравейте, искам да попитам някой дали знае колко трябва да духа при климатроник на голф 5 1.9ТДИ 105к.с., защото го слагам на LO което е под 16 градуса, но ми се струва че не може и по-добре, преди имах голф 3 но там беше само климатик и градусите бяха около 5-6, тук при голф 5 си мисля че е над 16, на климатроника най-ниското е 16 а под него има това LO, някой може ли да каже дали е нормално и да не го пипам или да отида на майстор и да видим... Предполагам че фреона никога не е сменян колата е 2006. година.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Колега това Lo е за да ти достигне възможно най-бързо минималната температура. Ако ти се струва, че не духа достатъчно студено, можеш да измериш с термометър градусите или направо да отидеш при майстор и ако има нужда да добави фреон или да го смени. Ако те интересува, мога да ти дам координати на един майстор. Аз съм доволен и не взема скъпо. Моя сега духа 4 градуса, дозареди го само.
На стария голф ходих в Каменар и съм доволен, за кое място приказваш ?
- vanesto
Гюрлата в Младост - по средата на паркинга, до гумаджийницата. Взе ми 30лв. Имам визитка, ама не е в мен. Ако те интересува пиши на лични.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
- vanesto
Спарват ни се м...те иначе
Нали затова е климатроник - ако ти е студено качваш градусите. За извънградско не става с джамовете, много духа и бучи.
Не карам на отворени прозорци, влиза прахоляк, мръсотия, миризми и т.н.
- Golf4V6
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 13:11
- Автомобил: VW Golf mk4 V6 4motion 2000
- Двигател: 3.2 BFH 2003
Последна промяна от Golf4V6 на Нед 31 авг 2014 11:07, променено общо 1 път.
Ходих в сервиз, доляха ми малко над 150 грама и температурата заспа на 3.5 градуса доволен съм за 15лв всичко е точно.
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Най-ниската темпертура която видях на моя беше -4,5 гр при външна 22 на най-ниската степен. При външна 35гр ми пада на 5,5гр. Това са замервания когато съм ходил за допълване.
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Моя духа 5.5 градуса на Lo след посещение във форумния сервиз за климатици в Красна поляна :) Не знам колко беше преди това, но не духаше чак толкова студено.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
4-та степен на вентилатора:
Последна промяна от radi_nrj на Чет 03 юли 2014 22:12, променено общо 1 път.
