Горната схема не се прилага при електрожените Кракра. При нея се променя броя на навивките в първичната намотка, което води доголяма промяна в напрежението на празен ход на вторичната.
При Кракра броят на работещите навивки на първичната намотка е постоянен.При превключването се изключва една секция от едното ядро и се включва секция отдругото ядро,като тези навивки са разположени под вторичната намотка.Така се увеличава коефициента на магнитната връзка между първичната и вторична намотки и се увеличава заварачният ток.При тази схема напрежението на празен ход на различните степени с много малки разлики от порядъка на 1-2-3 V.
Ако на горната схема се разменят отдясно проводниците от 1 и 5 , 2 и 4 ще се получи подобие на оргиналната схема.
електрожен кракра е01у с прецакан ключ и неработеща степен
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Re: електрожен кракра е01у с прецакан ключ и неработеща степ
Здравей колега,
на този ключ тука е с 6 положения.
положение 0 е включен контакт 1
пол 1 - конт 2
пол 5 - конт. 6
Контактите са отбелязани.
снимки довечера или утре.
Кажи какво точно да ти снимам.
пол 1 - конт 2
пол 5 - конт. 6
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
vladovelin написа:....
Ако на горната схема се разменят отдясно .....
Мисля, че колегата е прав.Малко корекция ....
Така се запазва общия брой навивки в първичната.
Vasseto написа:Здравей колега,
пол 1 - конт 2
пол 5 - конт. 6
Разглоби ВНИМАТЕЛНО/което ще рече да не го разбазикаш като мене/ключа,и снимай в положение "0" как са ексцентриците на първия сектор(този най-близо дето е до врътката,дето я хващаш с ръка,)после на втория,и накрая на най-отдалечения пакет контакти,ще приложа и снимка:
- vladovelin
- Двигател: 2E 1994
Този ключ от снимката е с 6 контакта и 6 позиции на врътката, което означава, че на всяка позиция има един затворен контакт. Когато врътката сочи. Към нулата, контакта, контакта който е затворен не трябва да се свързват проводници към него.
За да се види кой контакт на коя позиция е затворен не е необходимо да се разглобява ключа, поглежда се покрай болтчетата и вътре се вижда подвижноят контакт дали допира неподвижните.
С мултицет също могат да се проверят контактите кой кога е затворен.
- milmar
Тези прекъсвачи/превключватели са от тип програматори. Има едни и същи на вид прекъсвачи, примерно с 3 секции като в случая, но изпълняващи различни функции. Може да е превключвател бързи-бавни обороти за асинхронен мотор, може да е превключвател звезда-тиъгълник, може да редува контактите 1,2, ...6, може да е по най-ранообразен начин, в зависимост от гърбичките.
Просто на прекъсвач със сигурност за електрожен, трябва да се "звъннат" контактите във всяко едно от положенията и по същия начин да се нареди разглобеният.
- Vasseto
даката07д написа:и все пак? някакви конкретни данни?![]()
Ето колега:
- Vasseto
Поставяш ключа на "0" и така завърташ от вътре че да е включен контакт "1".
После завърташ ключва на "1" и поставяш така че да е включен контакт "2".
После завърташ на "2" и последния контакт "3" да е включен.
Успех колега
Поздрави Вассето
Успех колега
Поздрави Вассето
Поклон пред.....квалификацията ти колега
шегата на страна много ти благодаря!!!!!
само едно не те разбрах-"контакт 1" съответства на пластината откъм прозрачното номерче 1,така ли?
ето какво дава мултицетът на "провери верига със зумер":
позиция на ключа "0"
контакти:
1-свързан с 1
всички останали-изключени
позиция "50 Ампера"(първо щракване по часовниковата стрелка):
2-свързан с 2
позиция "75 Ампера"(второ щракване по часовниковата стрелка):
3-свързан с 3
позиция "100 Ампера"(трето щракване по часовниковата стрелка):
4-свързан с 4
позиция "125 Ампера"(четвърто щракване по часовниковата стрелка):
5-свързан с 5
позиция "160 Ампера"(пето щракване по часовниковата стрелка):
6-свързан с 6
пояснявам-числата които изброих като 1-свързан с 1 и тн.имам предвид онези прозрачни пластмасови парченца които имат номера от 1 до 6 и са по двойки...
а повтарям едно и също и за шестте степени на ключа за да няма нито 1 % опасност за грешно разбиране на измерванията ми
контакти:
1-свързан с 1
2-свързан с 2
3-свързан с 3
4-свързан с 4
5-свързан с 5
6-свързан с 6
- Vasseto
Точно така!
Прозрачните пластмасови означения са върху изводите на самите контакти. 1-1 са контакта на позиция "0".
И с хартийките съм ти писал кои са.
Останалите си ги написал ти.
сега остава само да успея да намотая жиците върху трафопоста на електрожена,че го бях размотавал да гледам за окъсяване,защото сам се сещаш че проводник със сечение 8-10 квадрата има съпротивление близко до нулата,и без размотаване не може да се "хване" късо между намотките(то имаше някъв уред за проверка за късо на подобни трансформатори)...просто аз нямам такъв.
- milmar
даката07д написа:.... жиците върху трафопоста на електрожена...
Дано оправиш електроженчето колега, то заслужава
. Аз имам правен (не от мен) по същата схема, но с двойно по-голямо сечение проводници, и по-голямо сечение на магнитопровода и съм много доволен. Всъщност взех да се съмнявам дали въобще му е имало нещо на твоя, преди да решиш "да го поправиш" Върни се в “ОФФ-Топик - електроника, техника, обзавеждане”
Потребители, разглеждащи този форум: @nTon и 51 госта
