Бетоновоз или на ръка - кое е по евтин вариант
love_zori
Регистриран на: Чет 06 фев 2014 20:48
Мнениеот love_zori » Пет 04 юли 2014 9:55
Здравейте приятели,
Правя гараж 11,5 метра на 5 метра или около 50 кв.м.
Кое ще излезе по евтино - да си извикам бетоновоз с готов бетон или саморъчно да се приготви като купувам отделно пясък и цимент . Трябват ми около 4,5 кубика бетон за настилката ако е бетоновоз. А как да разбера колко и в какво съотношение трябва да е пясък, чакъл и цимент съответно за да закупя необходимото количество за 50 кв.м.
Задължително ли се слага чакъл и метални решетки преди да налея основата.
Благодаря. :banghead
forski
Re: Бетоновоз или на ръка - кое е по евтин вариант
Мнениеот forski » Пет 04 юли 2014 10:26
Колега не че нещо, ама ти сместа не знаеш как да си приготвиш, а си се нагърбил сам плоча да лееш :rolleyes
В "Направи си сам" има много информация относно работата и приготвянето на подходяща смес за бетон, и нещата никак не са прости.В смисъл такъв, че евентуалните грешки при приготвянето и полагането на сместа излизат много скъпо, и то в много кратък период от време!
Консултирай се с хора които се занимават със строителство или най добре си извикай майстори които да ти отлеят плочата.
Инъче с бетоновоза става бързо и лесно, на ръка е убийство, а средния вариант е да си наемеш една бетонобъркачка и поне половината работа да я свърши тя.
Според мен е задължително да се сложи метална скара поне 8мм. ...и чакъл към пясъка и цимента :biggrin
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 04 юли 2014 10:29
Бетоновоз :th_up Ще го излеете за отрицателно време. Отдолу задълвително фракция и много препоръчително да се сложи мет,скара, така не се пука пода след време , има готови в магазини за строителни материали .
На ръка и с хора ще е зор и няма да излезе по-евтино гаранция , отделно и друго си е машинното забъркване , къде по-добро .
Само не ми стана ясно под или основи ще се леят :rolleyes
love_zori написа:Задължително ли се слага чакъл и метални решетки преди да налея основата.
love_zori
Мнениеот love_zori » Пет 04 юли 2014 11:10
за под става въпрос и около 10 сантиметра ли трябва да бъде настилката или повече? :screwy
Благодаря
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пет 04 юли 2014 11:27
В моя цех съм излял вече 3 големи плочи. Задължително се слага скара, викаш бетоновоз и за няма и ден се излива плочата. Само не мога да кажа цена на кубик защото навсякъде е различно.
love_zori
Мнениеот love_zori » Пет 04 юли 2014 11:46
Приятели намерих фирма която ми иска 400 лева за 4 кубика цимент как ви се струва цената? не знам дали ще намеря нещо по изгодно от тази цена :screwy :screwy
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Пет 04 юли 2014 11:49
Викай бетоновоз - излиза по-евтино. Вчера бъркахме бетон -е@а ни се мамата в тази жега, ама нямаше кой да ми докара един кубик. Като цена излиза почити еднакво, да не кажа и по-евтино с бетоновоз - ако плащаш само бетона и транспорта. Ако ползваш и бетон помпата + 160 лева за половин смяна. Сега цената на бетона е 72-74 лева на кубик без ДДС. Ето ти и нещо от нета:
За 1 куб. м бетон:
Цимент 415 кг / 25 кг = 4.90 лв./ = 81 лева
Чакъл 1140 кг / 1 тон по спомен около 11-13 лева/ = 13 лева
Пясък 585 кг / 1 тон - 6-7 лева/ = 3 лева
Вода 185 кг
Всичко: 97 лева.
Като сметнеш че трябва да ти докарат материалите / вчера ми взеха 40 лева за 6 километра/ по-добре си поръчай от някой бетонов възел, ако ти трябва и сертификат, и ще спестиш ти и още 2-3 човека един ден гърбене.
Поздрави.
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Пет 04 юли 2014 11:51
love_zori написа:Приятели намерих фирма която ми иска 400 лева за 4 кубика цимент как ви се струва цената? не знам дали ще намеря нещо по изгодно от тази цена :screwy :screwy
4 кубика цимент или бетон?
И кажи за кой град става въпрос, защото може да има голяма разлика в цените.
love_zori
Мнениеот love_zori » Пет 04 юли 2014 11:56
обърках 4 кубика бетон :banghead :banghead :banghead
love_zori
Мнениеот love_zori » Пет 04 юли 2014 12:00
става дума за с.Варвара близо до град Септември
zloby3400
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Мнениеот zloby3400 » Пет 04 юли 2014 12:04
Едно уточнение - бетон Б20
В Гримит преди седмица ми казаха 72 лева кубик без ДДС.
БГ Бетон - 77 лева без ДДС.
Бат Пел - 78 лева с ДДС.
Това са цени за София без включен транспорт.
Ако няма конкуренция във Варвара, със сигурност ще са по-високи цените.
Успех !
ПП: От един друг сайт...
За бетон с клас на якост В15 примерна работна рецепта.
Филц 5-30 - 1200кг. = 15 лв
Пясък (промит) - 750кг. = 5 лв
Цимент 32,5 - 300кг. = 58.8
Вода около 180 литра (Зависи от влажността на материалите).
На теория се получава 1,0022 м3 = 78.8 лв.
Последна промяна от zloby3400 на Пет 04 юли 2014 12:15, променено общо 2 пъти.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пет 04 юли 2014 12:13
Бетон Б20 - 95 лв. с ДДС
Бетон Б25 - 100лв. с ДДС
Това е в София, фирма Интербетон, без доставката, която е 36лв. с ДДС до 5 км разстояние.
Миналата седмица си взех 5 кубика от тях.
Тези 4.5 кубика, които ти трябват, са доста като количество. На втория час някъде започва лека полека да се втвърдява. Не знам конкретно каква е ситуацията на място и дали бетоновоза ще изсипва директно върху мястото на плочата или някъде отстрани и ще го мъкнете с колички. Ако е вторият вариант, трябва да сте поне 8 човека с 3 колички. Трима пьлнят количките, трима ги бутат и двама разстилат и заглаждат плочата.
Повърхността под бетона трябва да е трамбована за да не слегне и да се напука плочата след това.
Сложи и мрежа, 20см х 20см на Фи 6мм. Едно парче 4м х 2м е към 20 лв. Успех!
Последна промяна от ABSOLUT на Пет 04 юли 2014 12:16, променено общо 1 път.
love_zori
Мнениеот love_zori » Пет 04 юли 2014 12:16
400 лева бетон 120 лева решетки 100 лева чакъл.620 лева материал и 100 лева за майстори :newsm66 :newsm66 720 лева всичко :banghead :screwy с тези закръглени цени все едно взимаме европеиски заплати страшна работа е :screwy :screwy :banghead Благодаря ви приятели за оделеното време :bowdown
9182
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 0:50
Мнениеот 9182 » Пет 04 юли 2014 13:36
Ти за по малко от 1000лв гараш ли искаш да направиш?
Или аз нещо не съм разбрал?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 04 юли 2014 13:52
Бирата ?? Нея забрави , както и кИфтетата :icon_lol Шегата настрана , но наистина строителството е доста скъпо перо.
