проблем със скоростите на Голф 3
vankata09
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 9:12
Мнениеот vankata09 » Съб 14 юни 2014 21:44
Здравейте,
имам проблем с влизането на скоростния лост в предавката за 1-ва скорост.колата е голф 3 1996г. 1,6. когато леко се опитам да го вкарам - усещам че сякаш нещо пречи ...ако върна лоста и малко по силно го вкарам - тогава се получава .При останалите скорости , мисля ,че са нормални освен - на задна се усеща в лека степен -същия ефект. Та има ли начин за регулировка "пред блока" или му трябва сервиз..?? :screwy
vankata09
Re: проблем със скоростите на Голф 3
Мнениеот vankata09 » Нед 29 юни 2014 23:48
:question
Karturu
Регистриран на: Вто 26 ное 2013 3:12
Автомобил: VW Golf Mk.3
Двигател: AEA 1995
Мнениеот Karturu » Пон 30 юни 2014 0:35
Този ефект има ли го при студена кола?
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пон 30 юни 2014 6:34
А как е съединителя къде отделя.
vankata09
Мнениеот vankata09 » Чет 03 юли 2014 21:05
и при студена и при топла е все тая ! а съединителят е сменян преди няколко месеца !(
забравих да уточня , че двигателят е АЕА , ако има изобщо значение...(
Последна промяна от ivostefanov на Чет 03 юли 2014 21:36, променено общо 4 пъти.
Причина: Промени заглавието на темата според правилата.
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Пет 04 юли 2014 16:48
Колега провери дали имаш достатъчно масло в скоростната кутия,защото ако нямаш достатъчно съм чул,че първа предавка първа остава на сухо!Иначе и при мен го има това,но като позагрее се оправя!Имах една 3-ка и при нея беше същото пурва и задна трудно и майстора ми каза,че ми е малко маслто,но я продадох и не успях да видя как ще е като долея!Успех!
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пет 04 юли 2014 19:43
Проблема се решава за 5 минути на канал. Наглася се семеринга на скоростите или нещо такова. Използвай търсачката, доста има писано по темата. :th_up
sers
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
Местоположение: Sofia - Kanzas.
Мнениеот sers » Пон 07 юли 2014 9:42
Не семеринга , а самият лостов механизъм трябват ти 2 ключета 13 номер.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 07 юли 2014 11:50
Да си погледнеш нивото на маслото принципно не е лоша идея.
Иначе за регулирането са нужни гаечен 13, един специален шаблон и шестограмче 5 или 6(забравил съм вече).
Принципно може и първо да пробваш с шестограма да регулираш.
Ето това ще ти е от полза:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=127413
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 49 госта
