електрожен кракра е01у с прецакан ключ и неработеща степен
Re: електрожен кракра е01у с прецакан ключ и неработеща степ
75-те ампера ги НЯМАШЕ колега,не знам дали от ключа или е било нещо в намотките,но не видях почерняло (като от късо съединение),така че ще видим как ще е накрая...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ако имаше навивки на късо в трансформатора, то той щеше да грее на кой да е обхват, така че това почти напълно сигурно отпада. Нещо е прекъсвало, сигурно от ключа.
Vlad777
POST Заглавие: Re: Проблем с кабелите на бушониерата на Голф 3 GL 1,6 бензи Публикувано на: Вто 26 Авг 2014 13:31
Регистриран на: 08.06.2004
Местожителство: ХХХХХХ
Автомобил: ХХХХХ ХХХХХХ
Двигател: ХХХХХХХ
До автора на темата:
Като ти трябваше помощ беше удобно да ти помагат колегите, а сега си триеш мненията, за да не може да се разбере от някой друг със сходен проблем за какво става дума...
Е това е взаимопомощ....
да Уважаеми колега,когато всички вкупом ми се нахвърлихте защото казах че автомобил с включени габарити се забелязва В ПЪТИ по-добре,тогава ми се подигравахте...Just sayin'..
И понеже не спряха подигравките, дори и след като ПОМОЛИХ да не ми се подигравате, вие какво направихте?
ПРОДЪЛЖИХТЕ ВКУПОМ ДА МИ СЕ ПОДИГРАВАТЕ...А към теб колега, не съм искал, а и никога не съм пренебрегнал проблем на колеги,които са ме питали нещо,от което разбирам, а те-не.не можем всички да сме специалисти по всичко...НО ТУК ИДВА И РАЗКОВНИЧЕТО:
КОГАТО АЗ СЕ ОПИТАХ ДА КАЖА,ЧЕ Е ПО-БЕЗОПАСНО ДА СЕ ШОФИРА СЪС СВЕТЛИНИ ПЛЮС ГАБАРИТИ, ВСИЧКИ МЕ СТЪПКАХТЕ В КАЛТА... Ами за да си запазя мъжкото достойнство,реших да СПРА да ви помагам...
ако получа извинение, ще си постна всички отговори в темите,където съм писал...аз си имам копия на всеки 1 пост, пуснат от мен...ИЗВИНЕТЕ ми се за просташкото поведение(Вие си знаете кои сте) и даже ще издам няколко тайни относно едно устройство,подобно на имобилайзер, което смятам да патентовам...Е,очаквам ЧОВЕШКО отношение от всички, които се държаха гнусно с мен...
Двигател: ХХХХХХХ
Последна промяна от даката07д на Вто 26 авг 2014 17:32, променено общо 1 път.
Да добавя още нещо, което е също важно
Половината потребители от форума нямат елементарна граматическа и пунктуационна култура...
Което не е фрапиращо, докато не опрем до някой технически термин, който само с изменена една буква може да значи нещо съвсем друго, дори несвързано с конкретната тема...Just sayin'
Между другото дори в момента аз помагам на двама колеги да си отстранят електронни/електрически проблеми, но понеже Шефа искаше пари от мен, (за да ми остави обявата активна) които аз като новобранец и НЕ-милионер няма как да имам...темата ми беше...как го каза ШЕФА навремето..."НАДЛЕЖНО ЗАПРИХОДЕНА В КОШЧЕТО"...това, с което се започва някаква дейност, и трябва да бъде И рекламирана, за което се ПЛАЩА ДОРИ ВЪВ ФОРУМ, се нарича
НАЧАЛЕН КАПИТАЛ...С други думи, предвид това, че едва започвам официалната си кариера на електрончик/жичкаджия и всичко друго което умея, аз няма как да си плащам по 100 и кусур кинта за обяви...Имах тема, в която питах за нещо...Не била, където трябва и...
.Но правилата са за всички, нали така беше, ШЕФЕ?
Като гледам няма шанс хората които се държаха гаменски с мен да си преглътнат егото, и да кажат едно простичко "извинявай колега"...Но Българинът си е българин, все пак
- milmar
Извинявай колега!
Аз съм българин и съм си българин.
Не зная за какво става въпрос, даже се радвам за това, от когато съм в комсомола не се впечатлявам от случките във форума, съветвам и теб така .....
ПП да пусна цитатче, че чувам си триеш мненията, доста глупаво ще стане изказването ми ако няма твоето мнение
.ПП да пусна цитатче, че чувам си триеш мненията, доста глупаво ще стане изказването ми ако няма твоето мнение
.даката07д написа:Като гледам няма шанс хората които се държаха гаменски с мен да си преглътнат егото, и да кажат едно простичко "извинявай колега"...Но Българинът си е българин, все пак
не разбирам от подобни бъзици...абе през к**а ми е...ще си постна пак мненията но ще е след около седмица, защото сега работя
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Хич да не ти е на дедовия
Аз в един друг форум като казах че ще слагам модул за привличане на вниманието на третия стоп(3-4 мигвания и постоянно светене след натискане на спирачката)ме изядоха с дрехите.Въпреки че им обясних аз и даже колега работил в БДЖ,че мигаща светлина се забелязва много по лесно от немигаща такава,но не та не щяло да дразниш задния шофьор с това мигане
даката07д написа:75-те ампера ги НЯМАШЕ колега,не знам дали от ключа или е било нещо в намотките,но не видях почерняло (като от късо съединение),така че ще видим как ще е накрая...
На тези електрожени ключа винаги е бил слабо място особено ако работиш интензивно. На времето на всичките служебни които имах в стария завод им бях изхвърлил ключовете и на текстолитова плочка изводите ги нареждах отгоре на месингови шпилки . За всеки ампераж местиш клемата по неудобно е но решава всички проблеми .
надявам се че поне кабела,който е бил "местещ се от клема на клема" да е бил изолиран...иначе ще танцуваш ето така:
шегувам се, при електрожените се заменя напрежение за ток,така че не е кой знае колко опасно, но не смея да пробвам електрода и щипката през ръцете си
Иначе дори в ДНЕШНО време се продават електрожени от същата марка и модел и ВСЕ ОЩЕ струват по 450 лева, така че не се лъжете с разни инверторни боклуци по 130-ина кинта
даката07д написа:надявам се че поне кабела,който е бил "местещ се от клема на клема" да е бил изолиран...иначе ще танцуваш ето така:шегувам се, при електрожените се заменя напрежение за ток,така че не е кой знае колко опасно, но не смея да пробвам електрода и щипката през ръцете си
Доста пъти през годините ми се е случвало даже и с трифазните
Това което се продава отдавна не се произвежда в този завод защото него го ликвидираха отдавна . Две фирми произвеждат в момента още такива машини едната е СЕРП в Дивотино (черни кутии) и е на четирима бивши инженери от Кракра другата е ТЕФИ МЗТ Извор (сини кутии) което също е бивш филиал на Кракра . Познавам лично хората и от двете фирми . Основната компонента в цената на трансформаторен заваръчен апарат е цената на ПСТ шината . А тя в момента е 16-18 лева без ДДС така че няма как да е евтин ако е изпълнен по читава схема в която има около 15 килограма медна шина . Някога навивах и продавах такива апарати ама имах на разположение 50 тона ПСТ шина на макари по 300 килограма и над 200 тона силициева ламарина . Това което се продава по стотина лева не е инвертор а трансформатор навит с алуминиев проводник и магнитна сърцевина от обикновена желязна ламарина. С повече късмет изкарват десетина електрода преди да хвърлят облак пушекдаката07д написа:Иначе дори в ДНЕШНО време се продават електрожени от същата марка и модел и ВСЕ ОЩЕ струват по 450 лева, така че не се лъжете с разни инверторни боклуци по 130-ина кинта
Re: смяна на масло/скоростна кутия/
Здравейте колеги...не искам да отварям нова тема само за това, и реших да пиша в тази:
От известно време си мисля дали не трябва да сменя маслото на скоростната кутия на голфа ми...
той е 3-ка, бензинов ръчна скоростна кутия.За ръчните трансмисии съм чувал, че маслото практически не се сменяло, но аз искам да проверя какъв бълвоч има там, и естествено да сменя това което има с ново масло...
та въпроса е: откъде се източва(ще се радвам на снимков мат'риял) маслото на скоростната кутия на 1600 куб см моноинжекцион,75 к.с., за неудобство мога да кажа, че не знам кой код ми е кутията и дали е "къса" или "дълга" но се надявам все някой да има същото животно, като моето-1,6, бензин, 75 коня(ABU мотор), ръчна скоростна кутия,'94-а година...Благодарско на всички отзовали се..процедурата не е спешна, просто събирам инфо...
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Ти честно ли питаш в тази тема за смяна на масло на гоуф?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
