Поло 6N2 1.4 ТДИ 2001. Проблем с предно окачване
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Re: Поло 6N2 1.4 ТДИ 2001. Проблем с предно окачване
Мнениеот anonimko » Вто 13 май 2014 11:34
Сменял ли си скоро кормилни накраиници и шарнири ако да погледни да не са два леви или десни-подобна история с едната кола нов внос по-назад едната гума от другата мерим диагоналите -няма удар но явно е имала и носач от моргата обърнат та се се явиха два леви накраиника и шарнири сменихме ги с каквито трябва да бъдат и гумата си доиде на място.В магазините като им кажеш дясно дават ляво затова се затраховам другото ляво.
krakcho
Регистриран на: Вто 24 апр 2012 17:36
Местоположение: софия
Мнениеот krakcho » Чет 15 май 2014 16:31
Ще закарам колата на майстор и определено ще е друг сервиз за да я огледат добре откаде идва проблема Благодаря ви отново за съветите
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Пет 16 май 2014 11:01
И да не забравиш да пишеш решенеото на проблема :a045
ShikeraBoy
Регистриран на: Пон 26 апр 2010 21:55
Автомобил: VW POLO 1.4 TDI PD
Двигател: AMF
Мнениеот ShikeraBoy » Пон 19 май 2014 19:41
Проблема е от гумите 100%.И аз съм с 195/50/15 и ми опират в подкалниците при обратен завой предимно,на свободен ход няма нищо.Със зимните гуми този проблем го нямам!
krakcho
Мнениеот krakcho » Нед 06 юли 2014 19:10
За момента не съм отстранил проблема, поради финансови причини.Майстора който направи огледа на предницата видя като проблем джантите и по точно ширината,която е 5,5 J.Според него гумата върху тази джанта от 50мм профил е станала примерно 55мм което е достатъчно да ми създава главоболия.
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 07 юли 2014 9:08
Я си напиши размера на джантите! При 5,5 за да ти опира трябва да си с фланци.
п.п. В началото казваш "...джанти 15" 6j ,гуми 195/50 ЕТ 35...", а после 5,5, кое е вярното?
VW POLO 1.4 TDI
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 18:50
Автомобил: VW POLO 1.4TDI HIGHLINE
Двигател: AMF 105p.s.
Местоположение: бул."Караколев" №9
Мнениеот VW POLO 1.4 TDI » Нед 20 юли 2014 18:49
Колега аз съм карал с гуми 195 45 15 с джанти 7J EJ 33(и то има голямо значение) и съм нямал такива проблеми,като отвориш капачката на резервоара пише какъв е точния размер гуми ако и с 195 45 ти опира тогава явно наистина имаш проблем.
За зимата сложих 185 60 14 чисто нови с тези джанти от снимката долу ,защото бяха с 32лв на брой по-ефтини от 185 55 14. И на мен ми опираше точно там където и на теб, с пистолет за топъл въздух нагрях пластмасовия подкалник и го свих навътре така че сега не закача никъде.Опираше ми само на пълен ляв и пълен десен.
13-ки гуми не ми стават изобщо защото отзад съм с дискове и джанта 13 не влиза
Явно размера на гумите е изчисляван с точност до мм и няма много голям избор.
grishitu
Мнениеот grishitu » Вто 22 юли 2014 21:03
VW POLO 1.4 TDI написа:десен.
С какви дискове си че дане ти влезе джанта 13", не са гласили всичко до мм. има нещо сбъркано при колегата.
