Golf MK4 AKL Проблем с темпомата
kas10
- Регистриран на: Чет 11 юли 2013 21:02
- Автомобил: GOLF 4 1.6
- Местоположение: Sliven
Здравейте колеги. Моля за помощ. Днес пътувах на дълъг път и темпомата не се пуска. Колата е голф 4 1.6 АКЛ Моля помагайте
Последна промяна от ivostefanov на Съб 12 юли 2014 8:47, променено общо 2 пъти.
Причина: Промених заглавието!
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Темпомат голф 4 проблем
Първо предположение - бушон!
Моля следващият....
kas10
може и да ви е смешно ама не всички разбират от тея работи! пък и едно нещо дето ще ме удари и немога да му го върна не го пипам. някой ще каже ли къде да го търся този бушон
- Vag_activator
Re: Golf 4 AKL Проблем с темпомата
Колега стига сглупости!
(при ауспуха)
kas10
бях забравил колко много хора избиват комплексите си тук.....
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Vag_activator
Спри се!
Като нямаш желание да помогнеш, просто прескочи темата!
kas10, предвид познанията ти, по-добре потърси майстор да отстрани проблема.
И все пак, таблото с предпазителите е отстрани на таблото (от към шофьора).
Ето и списък с предпазителите:
VW Golf GTI Mk IV Fuse List
1. Washer nozzle heaters, glove compartment light, memory seat control module (10A).
2. Turn signal lights (10A).
3. Fog light relay, instrument panel light dimmer switch (5A).
4. License plate light (5A).
5. Comfort system, cruise control, Climatronic, A/C, heated seat control modules, automatic day/night interior mirror, control module for multi-function steering wheel, control unit in steering wheel (7.5A).
6. Central locking system (5A).
7. Back-up lights, speedometer vehicle speed sensor (VSS) (10A).
8. Open
9. Anti-lock brake system (ABS) (5A).
10. Engine control module (ECM): gasoline engine (10A); diesel engine, Model Year 2000 > (5A).
11. Instrument cluster, shift lock solenoid (5A).
12. Data Link Connector (DLC) power supply (7.5A).
13. Brake tail lights (10A).
14. Interior lights, central locking system (10A).
15. Instrument cluster, transmission control module (TCM) (5A).
16. A/C clutch, after-run coolant pump (10A).
17. Open.
18. Headlight high beam, right (10A).
19. Headlight high beam, left (10A).
20. Headlight low beam, right (15A).
21. Headlight low beam, left (15A).
22. Parking lights right, side marker right (5A).
23. Parking lights left, side marker left (5A).
24. Windshield and rear window washer pump, windshield wiper motor (20A).
25. Fresh air blower, Climatronic, A/C (25A).
26. Rear window defogger (25A).
27. Motor for rear windshield wiper (15A).
28. Fuel pump (FP) (15A).
29. Engine control module (ECM) gasoline engine (15A); diesel engine (10A).
30. Power sunroof control module (20A).
31. Transmission control module (TCM) (20A).
32. Injectors: gasoline engine (10A); diesel engine (15A).
33. Headlight washer system (20A).
34. Engine control elements (10A).
35. 12 V power outlet (in luggage compartment) (30A).
36. Fog lights (15A).
37. Terminal (86S) on radio, Instrument cluster (10A).
38. Central locking system (with power windows), luggage compartment light, remote/fuel tank door, motor to unlock rear lid (15A).
39. Emergency flashers (15A).
40. Dual tone horn (20A).
41. Cigarette lighter (15A).
42. Radio (25A).
43. Engine control elements (10A).
44. Heated seats (15A).
Спри се!
8. Open
17. Open.
42. Radio (25A).
kas10
ЕВАЛА БРАТ!!! ще проверя бушона. благодаря за изчерпателния отговор
kas10
не е бушона. нещо друго което може да е ?
- Vag_activator
1.Разглобяваш пласмасата над волана.Откачваш буксата за темпомата и мериш на 1-ви крак на буксата дали има +!
(някой път пластинките се разширяват и не контактуват),свиваш ги малко за да правят контакт!
2.Закачаш я на диагностика с Vag com,отиваш на 01.Motor>>04.Measure block>>Канал (6 или 22 или 24),там трябва да има 3 нули.При натискане на спирачката,две нули стават на единици.При натискане на съединителят 1 нула става единица (при кола преди 2001,тази опция със съединителят,не прекъсва темпомата)!
3.Може да е от лоста (но много ме съмнява).
4.Ако е монтиран темпомата допълнително и дори да не е,провери другите 4 пина в разпределителната кутия пред волана дали контактуват и ги напъскай със контактен спрей!
И да ти кажа от сега,другият път като си задаваш въпроса е добре да дадеш колкото се може повече информация за автомобила.Година,мотор,дали темпомата примерно е фабричен или допълнително слаган.Хубаво е първо да потърсиш със търсачката има 2 големи теми от по 35 и една от 12 страници (да си направиш труда да ги прочетеш) и чак ако не откриеш отговорът на въпроса си,да пуснеш тема.
Иначе има един спецялист,в твоят регион по темпомати lapata79 може да се обърнеш към него.Лошото е,че и той така си задава въпросите като теб без да си е направил труда да прочете нещо по въпроса:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=260922&start=165
А това е другата голяма тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=55640&start=510
