Golf MK3 завива на ляво сам - РЕШЕНО
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Re: Голф 3 завива на ляво сам
Мнениеот Raikov » Вто 05 ное 2013 14:05
Колата беше Сеат Ибиза 1.4,пак казвам майстора това ми каза!
Точно тия конуси играели ролята на няква блокировка.
П.П-скоростните кутий не са ми силата,така че не съм на ясно кво точно се е случило.
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Вто 05 ное 2013 18:15
mytko731 написа:Вдигаш на крик цялата предница,палиш мотора и ако завие сама какви гуми да разменяш.4 реглажа направих и накрая в маргел в софия един пич ми каза че е рейката и го доказа.Ако не е ясно нещо питайте.При малка скорост е по осезаемо завиването,а от 100 нагоре почти го няма
А на скорост слагам ли я или само я запалвам като гумите са в право положение и сами ще завият ?
balkito
Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
Автомобил: vw golf 3
Двигател: 1.8 1993
Местоположение: Търговище
Мнениеот balkito » Вто 05 ное 2013 18:32
колега дигаш цялата предница даваш на свободна и палиш колата ако дърпа на ляво значи е рейката ако не дърпа може да е от гумата ;]
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Сря 06 ное 2013 19:47
На запалена кола по инерция волана дърпа наляво доста. На изгасена съвсем леко даже не се усеща да завива на ляво. Извод: рейката ?
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Съб 09 ное 2013 0:20
Какво ще ме посъветвате ? Да сменя цялата рейка или да я водя на рециклиране ? Като не се знае новата в какво състояние ще е ?
valkodav
Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
Автомобил: VW Golf 3 TD
Двигател: aaz 1993
Местоположение: Сливен
Мнениеот valkodav » Съб 09 ное 2013 9:22
А ти дигна ли предницата?
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Нед 23 фев 2014 17:02
Възможно ли да е от хидравличната помпа ? Казаха ми, че правела по-голямо налягане към лявата гума и затова завива сама колата натам ?
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Нед 23 фев 2014 23:18
Някой така те е метнал, че... :banghead Това кой ти го разправя, някой голям акъл :screwy ! Помпата си дава постоянно налягане или въобще не работи - това и при нея. И да я смениш никаква файда. Дебита на маслото при рейката се разделя на две и ако към едната и половина стига по-малко масло, да ще дърпа!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 24 фев 2014 10:32
На място като въртиш волана...усеща ли се разлика в усилието ляво/дясно?Ако има осезаема разлика-може и в хидравличната рейка да е проблема.
И още нещо огледай,ако се проявява само при движение "дърпането в ляво"-що не погледнеш за задържащ спирачен апарат.левият.
То колата може да дърпа по принцип и от кривина в задния мост,но нали на стенд е качвана...трябваше да се види...На нашият голф3 има кривина в задно ляво,не се разбира от какво точно..сменял съм оста..няма ефект...НО-колата си държи правия път!
И още една идея:свали ремъка на хидравликата и пробай на прав и безопасен участък как се държи.Не го прави в трафик,управлението е трудно,но не и невъзможно.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Пон 24 фев 2014 16:26
Наляво на където дърпа волана се върти по-лесно от колкото надясно. Като е изглючена кола и по инерция волана не дърпа. Щом се запали, веднага почва да завива наляво. Като е вдигната предница и след като се запали двигателя волана сам си завива и избутва гумите на ляво.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 27 фев 2014 9:34
Да,частта от рейката отговорна за това се нарича "rotary valve",не че ще ти е по-лесно,но от образователна гледна точка.Напиши в Google "power streeng" и виж теорията на рейката.
П.С.-а що да не е възможно..някой "умник"-мостаджия да ти е "центровал" накрайниците без да е поставил волана в "0".. icon_idea
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Нед 02 мар 2014 23:58
Не е от това реглажа е перфектен но рейката или помпата е проблема ?
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 03 мар 2014 0:25
Рейката ! Грабвай една от продавалника за 20лв и запрятай ръкави.
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Пон 07 юли 2014 15:23
След малък застой по темата проблема е решен с нова рейка. Проблема беше на моята рейка разпределителя на налягане. След смяната проблема се реши. Сега е с новото масло. Благодаря на всички за отговорите ако на някой му трябват кормилни накрайници да пише :)
Ето тази тема може да помогне на някой друг : http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=156714
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], nako0606 и 69 госта
