Golf MK4 (Toledo 1M) 2.3, V5, 150 к,с,, къде е термостата?
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пон 07 юли 2014 23:07
Здравейте,
на един колега Толедо-то му губи антифриз. Не е много, но дразни.
Днеска свалихме кората и видяхме че подлизва по блока и от там по скоростната и вътрешните карета. Като погледнахме отгоре видяхме, е подлизва от това нещо :arrow ограденото с кръга
В това нещо влизат два маркуча - единият от страни е по дебел, а другият отдолу по тънък. Подлива от долния маркуч.
Питането ми е какво е това нещо, на мен ми прилича на термостат?
ПС: редактирах малко заглавието.
Последна промяна от siso_k на Вто 08 юли 2014 8:58, променено общо 1 път.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: VW Golf 4 (Toledo 1M) 2.3, V5, теч на антифриз?
Мнениеот ivostefanov » Вто 08 юли 2014 6:47
Така като гледам захващането,че другото не го виждам трябва да е това
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Jetta_III--VR6_12v/ES2501/
siso_k
Двигател: AKL
Re: VW Golf 4 (Toledo 1M) 2.3, V5, 150 к,с,, къде е термоста
Мнениеот siso_k » Вто 08 юли 2014 8:59
То това нещо представлява едно като цилиндър с размери около 15/6 см. и отгоре има някаква капачка с букса на нея.
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Вто 08 юли 2014 10:28
Електрическа водна помпичка която освен че върти сутрин на студен двигател още докато е само на контакт,а и когато изгасиш колата върти докато се въртят перките,помага за по-бързото охлаждане при остатъчната температура на изгасен двигател.
Мисля че работи постоянно дори и когато работи двигателя но не съм сигурен.
miko
Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
Автомобил: VW Bora
Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Мнениеот miko » Вто 08 юли 2014 15:34
Да, колегата над мен е прав. Това е спомагателна ел. водна помпа. На моята сълзеше отдолу и се оказа че пластмасата е изгоряла и е спукан корпуса на турбинката в долната част на помпата. Термостата се намира отдолу под бубините в един пластмасов корпус с много изходи.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Вто 08 юли 2014 16:42
Да, прав е ivostefanov, аз в бързината не бях видял линка, който е постнал, за което се извинявам. :redface Точно това е на снимката.
Благодаря много :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: ceco160, kukata_pasat, nikolaykrastev и 73 госта
