Passat B5 ADR - бушон перка климатроник?
- prateli
- Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
- Местоположение: Смолян
Колеги от седмица на климатроника ми започнаха да мигат всички индикации и духа топъл въздух(перката на радиатора не се завърта). Къде се намират бушоните за климатроника, защото тези които са отстрани между вратата и таблото нямат бушон за климатик
Последна промяна от prateli на Съб 12 юли 2014 5:43, променено общо 2 пъти.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Б5 бушон перка климатроник?
Сваля се кората под волана.На 3-4 винта е
Не пускай климатика в града до отстраняването на проблема с перката!
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Направи самодиагностика на климатроника и виж кои грешки ще ти изпише.тя се прави като на изгасен климатроник натискаш и държиш еконт бутона и след това натискаш и задържаш бутона за циркулация на въздуха в купето.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Не пускай климата докато не оправих проблема с перката.Ако предпазителя е здрав -перката е умряла.Провери за луфт с ръка.Износват се втулките бързо.
След като тръгне перката тогава самодиагностика иначе рискуваш да търсиш и компресор
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
- KOCMOC
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
- Автомобил: VW PassaT B5 комби
- Местоположение: София West
Re: Passat B5 ADR - бушон перка климатроник?
Колеги искам да питам дали това е правилният предпазител за перката на климатика.
60 А. 32V max
Под волана ,доста голям ,син ?
Благодаря предварително
60 А. 32V max
